Korygowanie własnych postów
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 mar 2018, 02:46
Do Admina - dlaczego nie można korygować po pewnym czasie własnych postów ? W poprzedniej wersji było to możliwe. Korygowanie przez pisanie nowych jest nielogiczne.
WZÓR
Re: Korygowanie własnych postów
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2018, 12:23
Fakt - jest to pewna niedogodność.
Wielokrotnie dostaję na PW prośby od forumowiczów , aby co nie co w poście poprawić.
Mariusz.
pukury
Post napisał: pukury » 02 mar 2018, 12:54
Hej.
Z jednej strony niedogodność - z drugiej zabezpieczenie.
Bywało i tak że w toku dyskusji ktoś " poprawił " swój post z przed kilku dni.
I nagle odpowiedzi na tenże post okazywały się bez sensu.
Po prostu - zanim się coś napisze warto się zastanowić czy aby to nie brednie.
Wolę nie myśleć co by było gdyby jeden Kol. ( nie będę pisał który ) edytował swoje posty po czasie.
Było by może i zabawnie - ale i strasznie jednocześnie.
Pzd
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 mar 2018, 20:21
pukury pisze:
02 mar 2018, 12:54
Hej.
Pzd
Wszystko ma swoje wady i zalety, kij ma 2 końce a kiełbasa 3 (3 jak się ją zje). Bywa że w trakcie pisania popełni się błąd typu zmiana cyfr w wymiarze, opuszczony przecinek itp. łatwe do przeoczenia. Nie ma osób nieomylnych. Możliwość poprawienia takich błędów powinna być jednak dopuszczalna. Jeśli nie w formie bezpośredniej korekcji to jako aneks w tym samym poście.
Niektóre posty są straszne nawet bez tej możliwości :D .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2018, 20:27
pukury pisze:
02 mar 2018, 12:54
Hej.
Można zastosować zegar .
Edycja postu możliwa (np.) do 30 minut po jego napisaniu.
Mariusz.
pukury
Post napisał: pukury » 02 mar 2018, 21:50
Hej.
Jako aneks / dopisek - oczywiście tak !
Ale jako zmiana treści - nie !
Straszna straszność ( jak by Kung Fu Panda powiedział ) jest faktem - ale co robić ?
Tak już ten Świat jest pomyślany :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 04 mar 2018, 01:14
To jak ten "dopisek" dopisać ? :-) A Świat (przez duże Ś) to niezbyt dobrze jest pomyślany.
pzdr
pukury
Post napisał: pukury » 04 mar 2018, 10:49
Hej.
Przecież właśnie o to chodzi żeby można było dopisać co tam się chce.
A że Świat ( przez wielkie Ś :D ) jest pomyślany tak jak jest - to już do innej " instancji " .
Co do zmiany sensu posta .
Powiedzmy że napiszę - stal wiercimy wiertłem φ 20 na obrotach 2000 ob/min.
Ktoś odpowie - bzdury piszesz - i długi wywód o mojej głupocie .
A ja po czasie poprawię - i ten co odpisał wychodzi na idiotę.
To tylko przykład - niezbyt trafny być może.
pzd.
Mane Tekel Fares
szatri
Post napisał: szatri » 04 mar 2018, 12:52
Edycja postu jest możliwa pod warunkiem ze nikt nie odpisał na waszego posta, wystarczy napisać kolejnego i wysłać, a on się scali z poprzednim i da nam to możliwość ich edycji.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2018, 00:24
pukury pisze:
04 mar 2018, 10:49
Odnośnie Ś - "instancja" jest nieomylna i nie przyjmuje reklamacji :D .
Co do poprawki własnych błędów - nie można zablokować treści posta a umożliwić dopisanie poprawki ?
Np. Przepraszam, poprawiam błąd: - stal wiercimy wiertłem φ 20 na obrotach 200 obr/min a nie 2000 .
Wilk syty i wilk syty :mrgreen:
Andrzej
Wróć do „www.cnc.info.pl”
