Oprawka narzędziowa stożek - czarny pasek
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 02 mar 2018, 08:55
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić różnicę między oprawkami, które posiadają na stożku rowek (czarny pasek), a te które nie mają? Z czego wynika jego obecność?
Obie oprawki są takie same (ISO30 ER32)
Z góry dziękuję za pomoc
Łukasz
Petroholic
Re: Oprawka narzędziowa stożek - czarny pasek
Post napisał: Petroholic » 02 mar 2018, 09:14
Nie mam pojęcia bladego o co kaman z tym rowkiem ale używałem i takich i takich i nie widziałem różnicy :)
PS Na banggoodzie były w promocji ostatnio DIN30/ER32/60mm bodajże 90pln w komplecie z grzybkiem HSD :)
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 02 mar 2018, 09:21
Ok, dzięki za pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2018, 16:15
Funkcjonalnie nie ma żadnej różnicy, chociaż pełen storzek może trzymać z większą siłą(powierzchnia przylgowa), natomiast przerywana może lepiej dopasowywać się do lekko wyrobionych gniazd(dwa punkty styku z nierównym gniazdem)
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 mar 2018, 17:17
Gniazda wrzecion też mają taki rów przez srodek. Więc to przyleganie tak czy inaczej do powietrza.
Można?
Morzna!!!
