Chciałbym zrobić frezarkę cnc 1000x500x250
paulg
Post napisał: paulg » 21 sty 2008, 11:49
Najlepszym - ale kosztownym rozwiązaniem są prowadnice liniowe prostokątne np Rexroth-a
Wtedy mamy rozwiązane - sztywność , luzy , zużywanie się itp - oczywiście jedno ALE - te prowadnice muszą być przykręcone do naprawdę solidnej konstrukcji :mrgreen:
Jako śrubki - (skoro kolega chce obrabiać stal to mniemam iz z dużą dokładnością) - najlepsze kulowe lub ewentualnie trapezowe - ale zawsze trzeba mechanizmy kasowania luzu itp robić.
Wrzeciono do obróbki stali - no czym mocniejsze tym lepiej
Moc ok 2kW i obroty znamionowe na poziomie 7tys to moim zdaniem takie minimum :wink:
Podsumowując - do metali "lekkich" , plastiku , drewna itp to nie aż taki kłopot zrobić "coś z niczego" - ale jak już o stal chodzi - to bez poważnych kosztów się nie obejdzie :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Radek27
Post napisał: Radek27 » 21 sty 2008, 11:59
A jaki kolega przewiduje budzet bo o to jeszcze chyba nikt nie zapytal?:)
Zeby zrobic ploter do stali o takim polu roboczym trzeba posiadac niezla kupke pieniedzy i napewno nie jest to 2 ani 5 tys PLN:) Taniej moze wyjsc jedynie wtedy gdy ma sie wtyki u sasiada, ktory pracuje w narzedziowni i po godzinach (tudziez w trakcie:) jest nam w stanie podorabiac poszczegolne podzespoly.
Proponuje sobie na szybko policzyc koszt silnikow, pozadnego sterownika, wrzeciona (jezeli Elte i obrobka stali to kazdy Ci powie, ze 0.8kw to zabawka), srub trapezowych z nakretkami, lozysk, kilku metrów profili + dodac do tego robocizne i pomnozyc wszystko razy 2:) Wtedy wychodzi przyblizony koszt zbudowania takiego urzadzenia.
Walki MUSZA byc podparte, wystarcza fi20mm ale bez podparcia nie ma wogole o czym gadac.
Z jakich profili spawac rame - z grubych...:) Przy takim polu roboczym scianka powiedzmy 3mm to napewno za malo biorac pod uwage ze trzeba to wszystko ofrezowac i ewentualnie zrobic wpusty pod podpory a masa tez ma duze znaczenie.
Mozna zrobic frezarke do zabawy w stali, gdzie nie bedziesz zwracal uwagi na dokladnosci,ugiecia i zadowoli Cie jedynie to ze dziala...W tej sytuacji moze wyjsc taniej ale nic na tym nie bedziesz mogl zarobic.
"Nie ukrywam że się rozczarowałem ostatnimi postami"- lepiej sie rozczarowac teraz niz po pierwszym uruchomieniu i wydaniu kupy szmalu!:)))
Najlepiej podejdz do tego na luzie bez duzych oczekiwan i zrob sobie cos do drewna,plexi i co najwyzej alu...Stal jest bardzo wymagajaca jezeli chodzi o takie amatorskie konstrukcje.
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 sty 2008, 13:15
Mając już podstawową wiedzę na temat budowy okazuję się że głównym problemem staję się zasobność portfela a wtedy szuka się kompromisu i tak można powiedzieć że aby zrobić porządną konstrukcję a potem uzbroić to bez odpowiedniej gotówki nie wyjdzie nic dobrego no chyba że chcemy się rozczarować biorąc pod uwagę spore pole pracy..
quarkq
Posty w temacie: 14
Post napisał: quarkq » 21 sty 2008, 13:41
Macie rację, nie ma sensu robić maszyny do frezowania stali.... jeżeli nie da się jej frezować z zachowaniem wymiarów.
Muszę poprzestać na frezarce do drewna i mdf.
Chciałem się przekonać czy potrafie coś takiego wykonać ale ogrom pracy i kosztów przy frezarce do stali mnie przerasta. Odłoże ten plan na jakiś czas.
Myśle że 1500 jestem w stanie przeznaczyć.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2008, 13:12 przez quarkq, łącznie zmieniany 1 raz.
operatorcnc (Heidenhain, Acramatic 2100)
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 sty 2008, 13:58
quarkq pisze:Myśle że 1500 jestem w stanie przeznaczyć.
No to wszystko jasne ;)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 sty 2008, 15:17
No to na sterownik z mikrokrokiem pieniążki już masz
a gdzie reszta ?
Proponuję jeszcze raz przejzyj forum i na pewno znajdziesz coś do swoich potrzeb
Mozesz kupić na Allegro gotowe projekty maszyn
i masz wiekszość dylematów rozwiązana
ale za maszynkę do stali 1500 zł to jakbys nie kombinował to nawet podzespołów nie kupisz
Przy takiej inwestycji to jest strasznie mało pieniędzy
Radek27
#17
Post napisał: Radek27 » 21 sty 2008, 16:28
Gdzie znajde tabele z posuwami i parametrami obrobki pdf...?;) JOKE, ale musialem to napisac hehe.
Co do 1500zł hmmmm...popatrz do mojej galerii, nie sadze zebys byl w stanie zrobic nawet tak prosta, drewniana konstrukcje mieszczac sie w tej kwocie. Chyba, ze zrezygnujesz z walkow na rzecz prowadnic szufladowych, zastosujesz sruby metryczne zamiast trapezowych i dasz silniki 0.5Nm z drukarek. Tyle, ze wtedy nawet w drewnie to pojdzie mizernie a o dokladnosci nie ma co mowic. Wiem, "life is brutal" ale probuj bo to naprawde super zabawa, wymaga myslenia i napewno nikomu na zle nie wyjdzie, jedynie portfelowi!:)))
quarkq
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: quarkq » 26 sty 2008, 12:52
Zacząłem budowę czegoś za 1500, oto zdjęcia początków:
reszta w miarę postępów.
Pozdrawiam Paweł
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2008, 17:42
Początek obiecujący
pochwal sie w miarę postępu prac
Te elementy ze zdjęć to aluminium ?
quarkq
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: quarkq » 26 sty 2008, 23:21
Tak to jest aluminium, jakieś konstrukcyjne bo super się go obrabia, twarde jest.
A podstawę mam zamiar zrobić ze sklejki 100mm, co wy na to?
