Fazowanie otworów
Jakim narzędziem fazować otwory w stali hardox 500 ?
skrobi43
Fazowanie otworów
Post napisał: skrobi43 » 27 lut 2018, 17:52
Dzień dobry
Pisze z prośbą o pomoc w doborze narzędzia lub sposobu fazowania otworów pod łeb śruby stożkowej w stali trudno-ścieralnej typu hardox 500. Twardość tego materiału to około 470-520 HB.
Do tej pory wykonujemy fazowanie na wiertarce kolumnowej lub wiertarce z uchwytem elektromegnetycznym (popularnie magnesówka) za pomocą freza stożkowego 45 stopni z wymiennymi płytkami. Płytki z węglika spiekanego szybko się tępią a nie są tanie.
Chciałbym prosić o poradę jak zrobić to szybciej i mniej pracochłonne?
W załączniku rysunek przykładowej wykładziny z otworami pod śruby.
Rys.1.pdf
(88.12 KiB) Pobrany 260 razy
WZÓR
Re: Fazowanie otworów
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2018, 18:01
Lepszego narzędzia nie znajdziesz.
Sugeruję zaniżyć parametry jak jest taka możliwość.
Mariusz.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 27 lut 2018, 19:47
Spróbuj użyć oleju jako środka smarnego- jeżeli masz taką możliwość.
Pozdrawiam,
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2018, 20:20
to jeszcze zależy czy stosujesz płytki zwykłe czy specjalne do materiałów twardych oraz czy parametry nie są za małe tzn. czy fazownik się aby nie ślizga tylko skrawa
skrobi43
Post napisał: skrobi43 » 02 mar 2018, 21:53
Zamówiłem właśnie specjalne płytki do hardoxu- sztuka 22 zł. Smaruje olejem. Co do narzędzia to jest Ok problem jest z tym ze otwory po paleniu sa nie równe( słaba plazma) i z tego powodu płytka czasem pęka. Pomyślałem jeszcZe o wypalaniu 3D znacie jakaś firmę z śląska ??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 08:52
skrobi43 pisze:
02 mar 2018, 21:53
...Co do narzędzia to jest Ok problem jest z tym ze otwory po paleniu sa nie równe( słaba plazma) i z tego powodu płytka czasem pęka. ....
Wierć te otwory ...... , są do tego narzędzia.
Mariusz.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 03 mar 2018, 09:12
Ile tysięcy otworów wykonujecie w miesiącu?
Ile otworów wytrzymuje 1 kpl płytek?
Jak duże bicie ma wiertarka kolumnowa?
pozdro
