Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
_PoleX_
Re: Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Witam, pomogło. System postawiony. Dzięki za wskazówki !
adam Fx
- Posty w temacie: 22
Zawsze
o ile damy radze sprostać potrzebą Kolegi;)
eryk0312
- Posty w temacie: 10
Zrobiłem kopię linuxcnc zapasową bo na jednym komputerze siada mi procesor, i nie mogę włączyć takich funkcji jak bazowanie osi na tokarce, nie pokazuje mi obrotów wrzeciona, i nie mam cykli. Jak narazie tyle błędów dostrzegłem. Proszę o jakąś szczegółową pomoc.
adam Fx
A zamiast kopiować próbowałeś podmienić dyski?
Najwidoczniej kopia zapasowa jest nie pełna lub źle podajesz w .INI ścieżki do plików
Dziwne że bazowanie nie działa bo akurat ono powinno byc w standardzie
eryk0312
Próbowałem zamienić dyski, ale komputer jest na innych podzespołach i nie działa.oś się bazuje bo znaczek sie pokazuje przy współrzędnej, ale wcześniej w tym miejscu gdzie było zabazowane to był koniec przejazdu A teraz jedzie dalej.
adam Fx
czyli tak pobrałeś ze strony http://linuxcnc.org/ i zainstalowałeś ? a może miałeś starą wersje i po prostu starą instalkę?
potem skopiowałeś swój config folder , (może też nc_files podmieniłeś - czasem trzeba) i odpaliłeś go z tego menu https://youtu.be/nXgg6mINEko?t=2m35s oczywiśce wybrałeś swój config a na dole ptaszkiem zaznaczyłeś stwórz ikonę na pulpicie - zgadza się?
jak masz teraz inny komputer to może mieć inny jitter
Ganz_Conrad
eryk0312
Zainstalowałem taką,samo wersję linuxCnc, konfigurację przeprowadziłem przez ,,linuxCnc pncconf wizard,, włączyłem oba komputery i cała konfigurację spisalem ze starego komputera, program oczywiście sie włączył Ale brakuje tych opcji.
adam Fx
No to już wiesz co źle zrobiłeś skopiuj pliki t spróbuj jak napisałem a nie rób configa od nowa ... tych rzeczy które chcesz nie ma w standardowych ustawieniach trzeba je sobie dopisywać ręcznie w plikach dlatego lepiej skopiuj stare pliki
to tokarka na serwach ?
