Witam, na haas moge oznaczyć ciężie narzedzie podczas wymiany i maszyna obraca ramieniem podczas wymiany w specjalny sposób, a czy w doosanie tak można zrobić? jest jakiś kod M?
pare razy narzedzie wypadło podczas wymiany
na toyodzie chyba jest ale nie działa na doosan, sterowanie to fanuc.
ciężkie narzedzie
a wymiana
Re: ciężkie narzedzie
Na dnm 650 można M-kodami wybrać czy łapa zmianiająca narzędzia ma się poruszać szybko czy powoli (dla ciężkich narzędzi)
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Napisz jaka to jest maszyna, czy DNM, czy HP. Na starszym HP działało M108 na nowszym trzeba było użyć M27. Zobacz czy pod przyciskiem [CUSTOM] jest przycisk softowy [M-code list] jeśli tak to tam masz ściągę z M-kodów.
