Szlifierka tasmowa zakup.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 lut 2018, 08:51
Podjąłem decyzje o zakupie szlifierki taśmowej do firmy , służyć ma głownie do gratowanie/fazowania krawędzi po obróbce skrawaniem.Do wyboru mam:
1.http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-st ... 99469.html
2.http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-pa ... 95517.html
3.http://allegro.pl/bernardo-szlifierka-t ... 58609.html
4.http://allegro.pl/metallkraft-mbsm75-20 ... 75216.html
Wyglądają niemal identycznie wiec pewnie produkowane przez tego samego chińskiego producenta , ktoś ma , używa , jakieś opinie ??
Rybiarz
Re: Szlifierka tasmowa zakup.
Post napisał: Rybiarz » 24 lut 2018, 09:22
blasterpl pisze: ↑
24 lut 2018, 08:51
Słusznie zauważyłeś :)
Ja od siebie szczerze polecę szlifierki o konstrukcji 4 rolkowej na pas 50x2000, przeważnie do kupienia produkcji polskiej.
Do tego falownik i można wygodnie,sprawnie obrabiać nie tylko stal.Zmiana pasa odbywa się bardzo szybko.Zależne od konstrukcji praca w pionie/poziomie to też super bajer przydający się do wielu prac
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2018, 11:55
Miałem Makteka (Cormak) i byłem zadowolony... Jako chyba jedyny w tym przedziale ma 2 gumowane kółka i praktycznie natychmiastowy dostęp do serwisu... Swoją niestety z racji potrzeby chwili sprzedałem ale niedługo muszę kupić kolejną i na bank będzie to Cormak. W pierwszej zdarzyło się, że strzeliła sprężyna dociskowa napinacza. Nową miałem następnego dnia kurierem :)
Aha moja była 150x2000 i szczerze polecam dołożyć ciut i kupić szerszą... Na 75tce jakoś gorzej mi się pracowało, a testowałem obydwie :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2018, 23:47
Petroholic ma rację.
Robiliśmy dużą serię pewnych elementów, gdzie trzeba było zeszlifować spaw na zero i mimo wszystko najwygodniej było to zrobić na szerszej maszynie. Pasy 150x2000.
Maktek, Cormak, Bernardo - jeden pies (żółty i tyle).
U nas jest Cormac.
Takie pytanie pozakonkursowe. Co to za okładzina na górnym blacie (do szlifu płaszczyzny). U nas się zdziebko wytarła i można by to trochę ten feler reanimować w wolnym czasie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 lut 2018, 00:13
U mnie przeważyło satynowanie nierdzewki... Mieliśmy elementy szerokości 100mm i na pasie 75mm wychodziło brzydziej i dłużej czasowo... Na 150 szło jak złe :)
Co do podkładki pod pas poziomy to cokolwiek co nie zetrze się i nie zmięknie od temperatury powinno dać radę :) Albo może zadzwonić do Siedlec i zapytać czy przypadkiem nie mają na półce jako część zamienna :)
Ja jeszcze zastanawiam się czy nie spróbować tej krótkiej stołowej od Cormaka z dużym kołem - może być fajna :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 lut 2018, 10:10
Postawiłem na pas o szer.75mm bo głównie ma służyć do szlifowania krawędzi o długości 35mm , detal przykładany z boku taśmy (inaczej nie bardzo się da) wiec szlifuje ile się da następnie obracam pas i szlifuje dalej , tak wykorzystam niemal cala szerokość pasa.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 25 lut 2018, 11:35
blasterpl pisze:następnie obracam pas i szlifuje dalej
Pasa nie powinno się obracać :( Ma miejsce klejenia i powinien obracać się tylko w jednym "właściwym" kierunku... "Pod włos" może go rozerwać jak coś ostrego zahaczy o zakładkę w miejscu klejenia...
A jak chcesz tylko robić krawędzie to lepiej jest na większym kółku...
Może coś takiego?
https://www.cormak.pl/szlifierka-tasmow ... rodukt-846
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 lut 2018, 13:10
Tak wiem ze nie powinno się obracać pasa , na mojej obecnej mikro taśmowce obracam od zawsze i puki co nigdy się nic nie stało.
Wróć do „WARSZTAT”
