Szlifierka tasmowa zakup.
blasterpl
Podjąłem decyzje o zakupie szlifierki taśmowej do firmy , służyć ma głownie do gratowanie/fazowania krawędzi po obróbce skrawaniem.Do wyboru mam:
1.http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-st ... 99469.html
2.http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-pa ... 95517.html
3.http://allegro.pl/bernardo-szlifierka-t ... 58609.html
4.http://allegro.pl/metallkraft-mbsm75-20 ... 75216.html
Wyglądają niemal identycznie wiec pewnie produkowane przez tego samego chińskiego producenta , ktoś ma , używa , jakieś opinie ??
Rybiarz
Re: Szlifierka tasmowa zakup.
Słusznie zauważyłeś
Ja od siebie szczerze polecę szlifierki o konstrukcji 4 rolkowej na pas 50x2000, przeważnie do kupienia produkcji polskiej.
Do tego falownik i można wygodnie,sprawnie obrabiać nie tylko stal.Zmiana pasa odbywa się bardzo szybko.Zależne od konstrukcji praca w pionie/poziomie to też super bajer przydający się do wielu prac
Petroholic
Miałem Makteka (Cormak) i byłem zadowolony... Jako chyba jedyny w tym przedziale ma 2 gumowane kółka i praktycznie natychmiastowy dostęp do serwisu... Swoją niestety z racji potrzeby chwili sprzedałem ale niedługo muszę kupić kolejną i na bank będzie to Cormak. W pierwszej zdarzyło się, że strzeliła sprężyna dociskowa napinacza. Nową miałem następnego dnia kurierem
Aha moja była 150x2000 i szczerze polecam dołożyć ciut i kupić szerszą... Na 75tce jakoś gorzej mi się pracowało, a testowałem obydwie
Zienek
Petroholic ma rację.
Robiliśmy dużą serię pewnych elementów, gdzie trzeba było zeszlifować spaw na zero i mimo wszystko najwygodniej było to zrobić na szerszej maszynie. Pasy 150x2000.
Maktek, Cormak, Bernardo - jeden pies (żółty i tyle).
U nas jest Cormac.
Takie pytanie pozakonkursowe. Co to za okładzina na górnym blacie (do szlifu płaszczyzny). U nas się zdziebko wytarła i można by to trochę ten feler reanimować w wolnym czasie.
U nas jest Cormac.
Petroholic
U mnie przeważyło satynowanie nierdzewki... Mieliśmy elementy szerokości 100mm i na pasie 75mm wychodziło brzydziej i dłużej czasowo... Na 150 szło jak złe
Co do podkładki pod pas poziomy to cokolwiek co nie zetrze się i nie zmięknie od temperatury powinno dać radę
Albo może zadzwonić do Siedlec i zapytać czy przypadkiem nie mają na półce jako część zamienna
Ja jeszcze zastanawiam się czy nie spróbować tej krótkiej stołowej od Cormaka z dużym kołem - może być fajna
blasterpl
Postawiłem na pas o szer.75mm bo głównie ma służyć do szlifowania krawędzi o długości 35mm , detal przykładany z boku taśmy (inaczej nie bardzo się da) wiec szlifuje ile się da następnie obracam pas i szlifuje dalej , tak wykorzystam niemal cala szerokość pasa.
Petroholic
Pasa nie powinno się obracaćblasterpl pisze:następnie obracam pas i szlifuje dalej
A jak chcesz tylko robić krawędzie to lepiej jest na większym kółku...
Może coś takiego?
https://www.cormak.pl/szlifierka-tasmow ... rodukt-846
blasterpl
Tak wiem ze nie powinno się obracać pasa , na mojej obecnej mikro taśmowce obracam od zawsze i puki co nigdy się nic nie stało.
