TUD 50- wylatuje olej z suportu
lukaszek0705
Re: TUD 50- wylatuje olej z suportu
Post napisał: lukaszek0705 » 22 lut 2018, 20:04
Witam jesli zalałeś olej z naftą lub ropą i dalej nie chce ruszyć to albo wymiana sprzęgła odśrodkowego lub tak jak ja zrobiłem bez rozbierania tylko tym deklem od dołu to delikatnie rozciagałem te spręzynki w bębenku pare razy aż zaskakiwało potem elej z ropą i chula do tej pory :D
kujawa_33x
Post napisał: kujawa_33x » 22 lut 2018, 22:12
a w jakim stopniu to rozcieczyc olejem napędowym bo nafty nie posiadam?
lukaszek0705
Post napisał: lukaszek0705 » 23 lut 2018, 16:08
Siemka oleju do połowy oczka i potem 0,5 litra oleju napędowego wg DTR
kaczamo
TUD 50 olejowskaz górny
Post napisał: kaczamo » 16 lip 2019, 17:29
Jestem nowym użytkownikiem i po 19 latach wróciłem do tak lubionego przeze mnie toczenia.Niedawno zakupiłem sobie tokarkę tud 50. Postanowiłem trochę maszynę odświeżyć czyli wykonać lekkie zabiegi renowacyjne. Oczko w korpusie przez które widać jak olej płynie jest strasznie nieczytelne trzeba bardzo uważnie się wpatrywać czy olej się skrapla dosłownie z odległości 10 cm można dostrzec jak olej się skrapla. Dlatego postanowiłem je wymienić. W środku za szkiełkiem jest z jednych z otworów umieszczony przewód, z którego kapie olej. Chciałem olejowskaz wykręcić i zauważyłem, że ten kraniec przewodu obraca się wraz z wykręcanym oczkiem. Zaprzestałem odkręcania ponieważ bałem się, że ten kraniec przewodu ukręcę lub przy demontażu odczepi się i przy zakładaniu nowego nie będę w stanie wprowadzić ten sam przewód w nowe oczko. Proszę o jakiekolwiek wskazówki co do wymiany owego wskaźnika.
kaczamo
TUD 50- wylatuje olej od spodu silnika głównego
Post napisał: kaczamo » 21 lis 2019, 12:11
Problem z oczkiem górnym załatwiony. Stara uszczelka nie spełniała swoich właściwości została wymieniona na nową i po kłopocie.
Drugi problem zaczął się jak wymieniłem olej maszynowy na nowy bo stary od 20 lat nie był wymieniany. Zlałem stary olej , którego było 4 litry i zgodnie z książką zalałem nowy olej odpowiadający olejmasz 40 w ilości 10 litrów. Po uruchomieniu tokarki z pod silnika a mianowicie z otworów na kołnierzu silnika zaczął sączyć się olej. W ciągu tygodnia zleciało 2 litry i coraz miej jednak nadal się sączy. Zastanawiam się czy są to otwory przelewowe o ile takie istnieją ewentualnie może jakiś uszczelniacz już po tylu latach stracił swoje właściwości. Nie mam pojęcia jak to ugryźć i od czego zacząć. Może ktoś też miał podobny problem. Zrobiłem kilka zdjęć, które udało mi się zrobić.
Nakrętki i podkładki zostały wymienione na nowe bo na początku myślałem, że stare nie trzymają i wystarczy założyć nowe i przykręcić. Jednak się myliłem. :( Olej nadal wycieka.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 21 lis 2019, 13:00
Wyciągnij silnik i przeczyść otwór którym spływa olej z odrzutnika.
kaczamo
#17
Post napisał: kaczamo » 21 lis 2019, 14:55
Czyli wystarczy odkręcić śruby odłączyć przewody zasilające i bez problemu wyciągnę silnik po uprzednim spuszczeniu oleju. Nic mi się tam w środku nie poprzestawia, wałek silnika bez problemu wyskoczy jak silnik będę odciągał. A możesz sprecyzować gdzie się znajduje się ten otwór z odrzutnika. Nigdy nie miałem styczności z takimi procesami dlatego tyle pytań może banalnych ale uzyskane informacje będą cenne. Dzięki za szybką odpowiedz.
RobiszToŹle
#18
Post napisał: RobiszToŹle » 21 lis 2019, 15:20
Olej nie musisz spuszczać, resztę zobaczysz jak wyciągniesz silnik.
szakul91
#19
Post napisał: szakul91 » 31 sie 2020, 20:06
Podłącze się pod temat odnośnie oleju są różne tematy A w każdym coś innego napisane. Mam tokarke TUD 50 i też zastanawiam jaki olej zastosować w instrukcji pisze olmasz 40 ale jakimi mozna go zastapic ?? czy przekladniowy 80w 90 czy L-AN 46 lub jakiś jeszcze inny ?? Ile oleju wchodzi do tego modelu tokarki ?? Dziękuję za pomoc . Pozdrawiam
bear
#20
Post napisał: bear » 31 sie 2020, 20:22
80W90 to galareta. L-AN jest taki sobie ale nic lepszego w tych pieniądzach nie kupisz. Unikaj oleju pokroju HL bo to olej hydrauliczny a nie przekładniowy czy maszynowy. Potrzebujesz 15l
