TUD 50- wylatuje olej z suportu
Re: TUD 50- wylatuje olej z suportu
Witam jesli zalałeś olej z naftą lub ropą i dalej nie chce ruszyć to albo wymiana sprzęgła odśrodkowego lub tak jak ja zrobiłem bez rozbierania tylko tym deklem od dołu to delikatnie rozciagałem te spręzynki w bębenku pare razy aż zaskakiwało potem elej z ropą i chula do tej pory
a w jakim stopniu to rozcieczyc olejem napędowym bo nafty nie posiadam?
Siemka oleju do połowy oczka i potem 0,5 litra oleju napędowego wg DTR
TUD 50 olejowskaz górny
Jestem nowym użytkownikiem i po 19 latach wróciłem do tak lubionego przeze mnie toczenia.Niedawno zakupiłem sobie tokarkę tud 50. Postanowiłem trochę maszynę odświeżyć czyli wykonać lekkie zabiegi renowacyjne. Oczko w korpusie przez które widać jak olej płynie jest strasznie nieczytelne trzeba bardzo uważnie się wpatrywać czy olej się skrapla dosłownie z odległości 10 cm można dostrzec jak olej się skrapla. Dlatego postanowiłem je wymienić. W środku za szkiełkiem jest z jednych z otworów umieszczony przewód, z którego kapie olej. Chciałem olejowskaz wykręcić i zauważyłem, że ten kraniec przewodu obraca się wraz z wykręcanym oczkiem. Zaprzestałem odkręcania ponieważ bałem się, że ten kraniec przewodu ukręcę lub przy demontażu odczepi się i przy zakładaniu nowego nie będę w stanie wprowadzić ten sam przewód w nowe oczko. Proszę o jakiekolwiek wskazówki co do wymiany owego wskaźnika.
TUD 50- wylatuje olej od spodu silnika głównego
Problem z oczkiem górnym załatwiony. Stara uszczelka nie spełniała swoich właściwości została wymieniona na nową i po kłopocie.
Drugi problem zaczął się jak wymieniłem olej maszynowy na nowy bo stary od 20 lat nie był wymieniany. Zlałem stary olej , którego było 4 litry i zgodnie z książką zalałem nowy olej odpowiadający olejmasz 40 w ilości 10 litrów. Po uruchomieniu tokarki z pod silnika a mianowicie z otworów na kołnierzu silnika zaczął sączyć się olej. W ciągu tygodnia zleciało 2 litry i coraz miej jednak nadal się sączy. Zastanawiam się czy są to otwory przelewowe o ile takie istnieją ewentualnie może jakiś uszczelniacz już po tylu latach stracił swoje właściwości. Nie mam pojęcia jak to ugryźć i od czego zacząć. Może ktoś też miał podobny problem. Zrobiłem kilka zdjęć, które udało mi się zrobić.
Nakrętki i podkładki zostały wymienione na nowe bo na początku myślałem, że stare nie trzymają i wystarczy założyć nowe i przykręcić. Jednak się myliłem.
Olej nadal wycieka.
Wyciągnij silnik i przeczyść otwór którym spływa olej z odrzutnika.
Czyli wystarczy odkręcić śruby odłączyć przewody zasilające i bez problemu wyciągnę silnik po uprzednim spuszczeniu oleju. Nic mi się tam w środku nie poprzestawia, wałek silnika bez problemu wyskoczy jak silnik będę odciągał. A możesz sprecyzować gdzie się znajduje się ten otwór z odrzutnika. Nigdy nie miałem styczności z takimi procesami dlatego tyle pytań może banalnych ale uzyskane informacje będą cenne. Dzięki za szybką odpowiedz.
Olej nie musisz spuszczać, resztę zobaczysz jak wyciągniesz silnik.
Podłącze się pod temat odnośnie oleju są różne tematy A w każdym coś innego napisane. Mam tokarke TUD 50 i też zastanawiam jaki olej zastosować w instrukcji pisze olmasz 40 ale jakimi mozna go zastapic ?? czy przekladniowy 80w 90 czy L-AN 46 lub jakiś jeszcze inny ?? Ile oleju wchodzi do tego modelu tokarki ?? Dziękuję za pomoc . Pozdrawiam
80W90 to galareta. L-AN jest taki sobie ale nic lepszego w tych pieniądzach nie kupisz. Unikaj oleju pokroju HL bo to olej hydrauliczny a nie przekładniowy czy maszynowy. Potrzebujesz 15l
