Da sie to zrobic samemu?
prokopcio
Tylko, i tylko pomiar napięcia pomiędzy elektrodą a blachą !!! to jest najdokładniejsze rozwiązanie a poza tym jest wielki plus, że nie trafi na dziurę, jeśli jest dobrze narysowany (zaprogramowany) detal a nawet jeśli nie to mamy kontrolę, że próbuje wypalić coś w powietrzu. Najprostsza wersja - przewód masowy przełóż przez rdzeń z dowolnego dławika toroidalnego (oby się tylko zmieścił) i na uzwojeniu zakładasz mostek z diod shotkiego - za nimi będziesz miał napięcie proporcjonalne do odległości palnika od blachy. Tym sposobem na YouTube widziałem maszynkę amatorską która wycinała z blachy falistej i trapezowej !!! ja tylko wykonałem pomiary miernikiem i wiem, że to jest do zrobienia. Do tematu wrócę za kilka miesięcy.... pozdrawiam.
gwozdex
Witam!
prokopcio Czyli jeśli dobrze rozumiem to masz na myśli wykorzystanie zwyczajnego przekładnika napięciowego?
w sumie to sprytny sposób ( no i sprawdzony w innych dziedzinach) tylko nie jestem pewny co do stwierdzenia ze jest to najdokładniejsze rozwiązanie.
Nie będzie precyzyjniejsze zastosowanie pomiaru za pomocą czujnika wiroprądowego?
[ Dodano: 2009-01-17, 00:45 ]
poza tym co jeśli bedziemy mieć do czynienia z generatroem DC (inwerter) a nie AC (transformator)?
cnccad
Ja tniesz to nie tniesz AC tylko DC i to bez różnicy czy trafo , czy inwektor.gwozdex pisze:Witam!
Pomiar napięciem jest dokładnym pomiarem a wiroprądowy już zaczyna "głupieć" przy lekko skorodowanej blaszce a jak wejdzie w mocną korozję to po cięciu.
gwozdex
skoro tak to jakim prawem działa to:cnccad pisze:Ja tniesz to nie tniesz AC tylko DC i to bez różnicy czy trafo , czy inwektor.
Jak na mój gust to przy przepływie prądu stałego przez srodek rdzenia jedyne co uzyskamy to namagnesowanie go a nie wyindukowanie jakiegokolwiek napięcia na zaciskach.prokopcio pisze:Najprostsza wersja - przewód masowy przełóż przez rdzeń z dowolnego dławika toroidalnego (oby się tylko zmieścił) i na uzwojeniu zakładasz mostek z diod shotkiego - za nimi będziesz miał napięcie proporcjonalne do odległości palnika od blachy.
cnccad
Żeby utrzymać palnik w stałej odległości po między elektrodami jakimi są elektroda w palniku i blacha cięta to jest potrzebny układ pomiarowy wpięty równolegle do tego obwodu i sterujący PWM lub w prostszej wersji przekaźnikami. Już kiedyś , ale nie pamiętam komu dałem ten schemat jak to zrobić zaledwie na kilku elementach.
To co opisujesz to zwykły jakiś przekładnik. Nie ma to nic wspólnego w tym układzie który opisujesz z utrzymaniem stałej wysokości dla palnika.
Łuku dla plazmy o napięciu AC nie jest w stanie się utrzymać.
DC … ma tendencję do ciągnięcia się.
Musi być pomiar między dwoma elektrodami.
prokopcio
Zgadza się. Musiałem to po pijaku chyba pisać
1. Układ który opisałem służy do pomiaru prądu, który przepływa przez przewód a on w małym stopniu odzwierciedla wysokoś palnika - co do podważania działania przekładników to mylicie chłopaki prąd zmienny z przemiennym - to są dwie różne rzeczy a już na pewno stały to z innj beczki a raczej z akumulatora
każdy inwerter jak i transformator które mają stałą biegunowoś nie są to źródła stałoprądowe - tzn, że prąd się zmienia - przy transformatorowych z prostownikiem 100 razy na sekundę prąd oscyluje w zakresie od prawie 0V do XXX V ale zawsze w jednym kierunku - zmiany tego prądu bezproblemowo indukują napięcie w przekładnikach. W przypadku inwerterów są to o wiele wyższe częstotliwości.
2. do utrzymania stałej odległośni od blachy najlepiej zastosować pomiar napięcia łuku które jest proporcjonalne do wysokości palnika nad blachą.
cnccad --> w jaki sposób za pomocą PWM lub przekaźnika chcesz stabilizować odległość od blachy ? Jakoś nie kumam.
