Ponadto posiadam sterowniki kpl.do sterowania ploterami oraz swoje programy.Wykonałem 6 szt maszyn cnc i wszystkie u mnie pracują. Czekam na propozycje współpracy.jestem w posiadaniu kpl.dokumentacji wycinarki plazmowej.Wycinarka o mocy 80A pracuje u mnie od 5 lat.Cięcie blach do 12mm.tel.601833467
z poważaniem Sławek
Da sie to zrobic samemu?
s?awek T
markcomp77
- Posty w temacie: 5
??? ale jaki to ma związek z wątkiem dyskusjisławek T pisze:Ponadto posiadam sterowniki kpl.do sterowania ploterami oraz swoje programy.Wykonałem 6 szt maszyn cnc i wszystkie u mnie pracują.jestem w posiadaniu kpl.dokumentacji wycinarki plazmowej.Wycinarka o mocy 80A pracuje u mnie od 5 lat.Cięcie blach do 12mm.tel.601833467
bartuss1
palnik przywali w stół
, dlatego ja myslałem o 3 wasach rozstawionych co 120 stopni,
ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne, przynajmniej troche to potestowałem i zgorzeliny praktycznie nie było przy ocynku, reszta to kwestia parametrów
APY
No tu to bym się nie zgodził.Tnę cienkie blachy 1mm 1,5 mm i taka blacha potrafi się odkształcić nawet o kilka cm.Właśnie z braku THC uszkodziłem palnik przy cięciu cienkich blach bo zahaczył o o wystającą blachę.bartuss1 pisze:ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne,
bartuss1
może parametry miałeś jakies nie tego ?
z autopsji własnej parametry do 1mm ocynku miałem : ciśnienie 5bar, prąd 30A, dysza 1,1, prędkość cięcia 3m/min - przy kształtach typu kółko, figura geometryczna itp i 5m/min przy cięciu po prostej - nic sie nie odginało, żużlu tez nie było
spostrzezenie mam takie ze im wiecej prądu tym blacha faktycznie zaczyna sie podnosic
