Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Posty w temacie: 18
Re: Nowa odsłona forum
#481
Post napisał: kamar » 18 lut 2018, 21:47
Pod Firefox-em też wyskakuje na tym tylko temacie i tylko na pierwszej stronie lub odpalane z tytułu.
A ładowanie zdjęć to i u mnie gehenna :)
Dodane 28 minuty 46 sekundy:
Pod Explorerem jest to samo tylko tabelka innego formatu.
Ładowanie wszystkich fotek delikwenta przy próbie odpowiedzi to kiepski pomysł jak ktoś ma dużo zdjęć w "Twoje obrazy" :)
Dodane 18 minuty 57 sekundy:
Usiłowałem zmierzyć czas ładowania wszystkich moich fotek do "Twoje obrazy"
Po piętnastu minutach wymiękłem i przerwałem :) I na co to komu ? Rozumiem kilka, kilkanaście ostatnich tak jak było na starym. Z możliwością doczytania jak komuś będzie potrzeba.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#482
Post napisał: xeon235 » 18 lut 2018, 23:06
problem rozwiazano, nie powinno juz wyskakiwac
Posty w temacie: 18
#483
Post napisał: kamar » 19 lut 2018, 05:55
Faktycznie ale to znacznie mniejszy ból niż ładowanie zdjęć :)
Avalyah
#484
Post napisał: Avalyah » 19 lut 2018, 12:49
A jak z powrotem podziękowań? Czasami chciałoby się komuś chociaż wirtualne punkty podarować w podzięce, a ta opcja została nam zabrana.
Yogi_
#485
Post napisał: Yogi_ » 19 lut 2018, 13:05
xeon235 pisze:
18 lut 2018, 23:06
Dzięki :-)
Mam linux'a to wirusów jakoś nie teges ;-)
Krzysiek
mscichu
#486
Post napisał: mscichu » 19 lut 2018, 14:33
Mam pytanie bo nie wiem czy tylko ja tak mam, chociaż na innych forach działa poprawnie. Po kliknięciu w znacznik "nieprzeczytane posty" prowadzi mnie do ostatniego postu, a na innych forach prowadzi mnie do pierwszego nieprzeczytanego postu. Zatem - czy to jest błąd na forum czy trzeba się przyzwyczaić?
clubber84
Posty w temacie: 13
#487
Post napisał: clubber84 » 19 lut 2018, 16:23
Pisałem o tym kilkanaście dni temu, problem ten będzie w najbliższych dniach rozwiązany, administrator pracuje "w pocie czoła", żeby wszystko hulało jak trzeba. :-)
Posty w temacie: 18
#488
Post napisał: kamar » 23 lut 2018, 08:01
clubber84 pisze:
19 lut 2018, 16:23
Czarno widzę :) Zacznę chyba odsyłać do zdjęć na stronie :)
Dmiszaj
#489
Post napisał: Dmiszaj » 25 lut 2018, 17:37
Mam pytanie w temacie zdjęć dodawanych do ogłoszeń na giełdzie.
Mianowicie w panelu zarządzania kontem w zakładce galeria nie posiadam żadnych zdjęć, natomiast przy zakładaniu nowego tematu w dziale giełda mam dostęp do zakładki ze zdjęciami i znajdują sie tam wszystkie zdjęcia które dodwałem do ogłoszeń z tym, że jedyne co moge zrobić to dodać je ponownie do tematu, nie mam możliwości kasowania ich.
Czy trafiają one do jakiegoś osobnego folderu do którego nie mam dostępu lub po prostu źle szukam.
Będe wdzięczny za wskazanie drogi w mych poszukiwaniach.
strikexp
#490
Post napisał: strikexp » 27 lut 2018, 09:45
Certyfikat SSL Wam się przedawnił, musicie odświeżyć ;)
Wróć do „www.cnc.info.pl”
