Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Robert_K
Posty w temacie: 10
Re: Nowa odsłona forum
#491
Post napisał: Robert_K » 03 mar 2018, 15:14
Jest taki problem, że jeśli nieprzeczytanych postów jest więcej niż jedna strona to po wybraniu kilku interesujących mnie tematów i kliknięciu na stronę drugą tematy są jakby odświeżane, czyi te, które kliknąłem do kart już nie są nieprzeczytane i znikają z listy nieprzeczytanych postów, a na ich miejsce przechodzą tematy z listy ze strony nastepnej. W efekcie podczas przeładowania pierwszej strony nieprzeczytanych na drugą uciekają z nich pierwsze tematy, które lądują na końcu pierwszej strony. Dlatego po przejrzeniu drugiej strony nieprzeczytanych jeśli nie chcę aby któryś temat mi umknął muszę wrócić na pierwszą stronę i przeglądnąć ostatnie tematy z listy. Jest szansa, żeby tematy w liście nieprzeczytanych zablokować w jakiś sposób, żeby nie uciekały na poprzednie strony?
Mam nadzieję że opisałem to zrozumiale.
Pozdrawiam.
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#492
Post napisał: tirek » 03 mar 2018, 16:21
Robert_K pisze:jeśli nieprzeczytanych postów jest więcej niż jedna strona to po wybraniu kilku interesujących mnie tematów i kliknięciu na stronę drugą tematy są jakby odświeżane, czyi te, które kliknąłem do kart już nie są nieprzeczytane i znikają z listy nieprzeczytanych postów, a na ich miejsce przechodzą tematy z listy ze strony nastepnej
Można zacząć przeglądanie od ostatniej strony, wtedy zniknie problem z przechodzeniem postów do poprzedniej strony.
djronin
#493
Post napisał: djronin » 05 mar 2018, 15:53
Jest jakaś opcja żeby wyłączyć powiadomienia dla konkretnego wątku?
Dodane 5 minuty 3 sekundy:
Dobra już znalazłem
Dodane 4 minuty 57 sekundy:
Fajnie by było gdyby włączyła się ona automatycznie spowrotem po tym jak coś wpisze
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
upanie
#494
Post napisał: upanie » 06 mar 2018, 05:27
Algorytmika :mrgreen:
A tak na poważnie to to do czego tęskni Robert_K było w starym forum i też bym chciał aby tu było tak samo.
Owszem można od końca ale człowiek czasami jest jak stary, dobrzy ułożony koń i ciężko mu zmienić odruchy.
Już do jednego się przyzwyczaiłem. Do klikania na ikonce z boku tak aby dojść do nieprzeczytanych postów a nie na tytuł tematu.
Tak na prawdę do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, tylko po co?
Dobra już znalazłem
A możesz podać powód takiego zachowania poza trolowaniem?
czilałt...
pioterek
Posty w temacie: 45
#495
Post napisał: pioterek » 08 mar 2018, 11:12
Do Administracji. Możecie wyrazić swoje zdanie w temacie:
korygowanie-wlasnych-postow-t91543.html
? Czy temat jest brany pod uwagę, czy będzie ankieta?
orion32
#496
Post napisał: orion32 » 08 mar 2018, 15:10
Przeszukiwałem pewien temat.Aby łatwiej znaleźć interesujacy mnie post zignorowałem autorów co do których wiedziałem ,że to nie oni pisali.W śród ,,pewniaków" bylo dwóch moderatorów.Ich się nie dało zignorować(wg obecnej retoryki,,dodać wroga".DLACZEGO?
1 .Zaciemnia to obraz tematu.
2.Jesli moderator jest irytujacy ,czemu nie można zignorować jego narracji(jak innych użytkowników),tylko trzeba się o nią potykać?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#497
Post napisał: chaos » 08 mar 2018, 22:08
pioterek pisze:Do Administracji. Możecie wyrazić swoje zdanie w temacie:
Nie wydaje mi się żeby dobrym pomysłem było edytowanie swoich postów w nieskończoność. Najczęściej będzie to wprowadzało czytających w błąd. Bo nawet jak było na tym przykładzie że ktoś nie dopisał zera a dyskusja się rozwinie. I tematem będzie właśnie ten błędny a potem na 3 stronie dyskusji autor nagle poprawi ten wpis i 3 strony postów będą bez sensu bo ktoś nowy kto będzie to czytał może nie zrozumieć o co chodzi.
Można by było zrobić tak jak jest na elektrodzie, ale to dodatkowe utrudnienie - edycja postu jest możliwa, ale musi ją zaakceptować moderator. Nie wiem czy coś takiego będę wprowadzał, na pewno nie w najbliższym czasie.
Mogę zwiększyć czas możliwej edycji do godziny czy kilku godzin, ale też nie wiem czy do do końca był by dobry pomysł.
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
orion32 pisze:Przeszukiwałem pewien temat.Aby łatwiej znaleźć interesujacy mnie post zignorowałem autorów co do których wiedziałem ,że to nie oni pisali.W śród ,,pewniaków" bylo dwóch moderatorów.Ich się nie dało zignorować(wg obecnej retoryki,,dodać wroga".DLACZEGO?
Tak działa skrypt forum, nie jest możliwe ustawienie aby było inaczej.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
upanie
#498
Post napisał: upanie » 09 mar 2018, 05:58
Zgadzam się. Nie widzę problemu aby napisać kolejnego posta, w którym wyjaśnia się pomyłkę.
I tu właśnie dopisek spełniłby swoje zadanie bo i sytuacja wyjaśniona i jest wpis oryginalny tłumaczący całą późniejszą dyskusję.
No i realizacja tego dopisku jest banalnie prosta.
czilałt...
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
#499
Post napisał: chaos » 09 mar 2018, 07:13
upanie pisze:I tu właśnie dopisek spełniłby swoje zadanie bo i sytuacja wyjaśniona i jest wpis oryginalny tłumaczący całą późniejszą dyskusję.
Realizacja jest prosta, ale później moderatorzy mieli by bardzo, bardzo dużo roboty jak by każdy klikał w edytuj a oni musieli by przyglądać się temu jak ta edycja wpłynie na merytoryke wątku.
www.ebmia.pl
upanie
#500
Post napisał: upanie » 09 mar 2018, 08:29
Nie. Po co?
Teraz moderatorzy oglądają każdy post i zastanawiają się jak wpłynie na dyskusję?
Skoro jest dopisek to znaczy, że treść oryginalna pozostaje i cała dyskusja jest cały czas "ważna". To co do postu zostanie dopisane to tylko uzupełnia istniejącą wypowiedź.
Z resztą co za różnica? Moim zdaniem nie powinno być modyfikacji i tyle. Wystarczy przeczytać kilka pierwszych lepszych tematów żeby się zorientować, że prawie zawsze dyskusje odpływają w kompletnie nieprzewidywalnym kierunku i edycja jakiś starów postów tego nie zmieni.
A jak ktoś nowy będzie czytał cały temat do doczyta również posta, który może zostać napisany na nowo zamiast edytować stary.
czilałt...
Wróć do „www.cnc.info.pl”
