Szlifierka Elna zasilanie 230V
rc36
Re: Szlifierka Elna zasilanie 230V
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, ale ma identyczną szlifierkę jak ta z linka https://www.olx.pl/oferta/niemiecka-por ... 8338def15c mocy ma w sam raz i obroty też ma dobre. Zamiast robić samopały to chyba lepiej kupić gotowca i go trochę zreanimować.
pioterek
- Posty w temacie: 7
Napisał, że niemiecka, a to jest ELNA i to ta najsłabsza z kamieniami Φ 150 pewnie 260 Wat się uchowało, zresztą akurat to jest celowo zdrapane z nalepki. Jest napis [made in] a [Poland] zdrapany. Była oferta z instrukcją gdzie można się zorientować jakie te elny były robione.
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-st ... qdK3R.html
Można też kupić silnik od pralki Frania,
https://www.olx.pl/oferta/silnik-elektr ... e2dd52cf9e
obtłuc go młotkiem z nadmiaru żeberek i szlifierka za 320zł gotowa
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-2- ... 61913cc517
bear
Elny są drogie bo to dobre szlifierki. Często przeglądam oferty szlifierek i zauważyłem że polują na nie handlarze.
Kiedyś była wystawiona Elna w której ktoś jej odkręcił podstawę a do silnika przyspawał kawałek blachy, sprzedawca cenił ją na 150zł jako "szlifierka", stała kilka miesięcy po czym zniknęła i za jakiś czas wystawił ktoś ją ponownie (inny sprzedawca) już za coś około 400zł jako "Szlifierka Elna" i w opisie znany tekst czyli porządna maszyna nie chińczyk
Często takie szlifierki poniżej 200zł znikają w ciągu 5 minut od wystawienia.
Czasami jeżdżę po giełdach to tam również Elny kosztują 500-600 zł zależnie od tego czy jest kompletna czy nie.
Autor coś już kupił?
czarnieski
Niestety jeszcze nic ciekawego nie udało się znaleźć. Mój budżet to tak max 400-450 zł ale chciał bym kupić już za tą cenę szlifierkę sprawną z osłonami i bez brakujących części. Tak żeby ją przykręcić do stołu i używać a nie kupić wydać pieniądze i jeszcze ją potem naprawiać. Po drugie szukam w ogłoszeniach coś bliżej miejsca zamieszkania tak do 75 km żeby w razie co podjechać i sprawdzić jak działa.
Jest np: taka nsa tylko wybrakowana bez osłon i stopki.
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-st ... c04a170bfa
bear
Bez osłon czy stopek nie bierz, tak samo jak jest pourywane coś. Żadnych części do nich nie dokupisz.
Nie wiem do czego dokładnie potrzebujesz szlifierki ale są rosyjskie szlifierki ТЕМП które produkowane są od jakiś 40 lat w niezmienionej wersji. Korpusy aluminiowe, 500W, zasilanie 230V, 2800obr/min i ściernice 175mm. Można taką kupić za około 300zł za nową. Problem jest taki że trzeba ich szukać na stronach Ukraińskich albo Rosyjskich, kiedyś się ją interesowałem i jeden ze sklepów zgodził się na wysyłkę do Polski. Możesz ją znaleźć pod nazwą Точило Темп этб-2
czarnieski
Szlifierka ogólnego przeznaczenia, przydomowe prace. Nie chcę kupić chińczyka bo choć niektóre konstrukcje wyglądają na solidne to mają niewielką moc. Ta rosyjska maszyna wygląda solidnie i moc jest dobra , jeszcze jak by się ją udało nową kupić za 300 zł. Nie zamawiałem jeszcze nic z tamtych rejonów.
bastek79
Witam, mam Elne sz550/200 oryginalnie działa na napięcie 230V. W środku kondesator i taka tabliczka. Może to pomoże.
1% dla mojej córeczki => http://urszulka.matysiak.info.pl
czarnieski
Odświeżę trochę wątek, przeszukując ostatnio ogłoszenia trafiłem na mniejszą siostrę elny w przyzwoitej cenie. Szlifierkę zakupiłem, posiada kompletne osłony, pracuje bardzo cichutko do wymiany są tylko tarcze. Tak się prezentuje:
Jestem z niej zadowolony ale i tak dalej będę szukał dużej elny na 230V.
bear
Akurat ta Elna jest dość nie udana a największą jej wadą to plastikowa obudowa. Jak ktoś prześpi wymianę łożysk to zawsze dochodzi do zniszczenia obudowy na wskutek temperatury i obracającego się łożyska w gnieździe.
