Co jest źle na tym rysunku technicznym?
błędne cięcie?
9lander
Witam, jestem tu nowy i potrzebuje pomocy, mam rysunek techniczny który narysowałem, lecz niestety według mojego wykładowcy jest źle wykonane Cięcie, a co za tym idzie przekrój, mógłby mnie ktoś nakierować jak powinno to wyglądać. Zdj modelu i rysunku przesyłem w załącznikach oraz poniżej. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
- Załączniki
- 2d
- received_1659476627451371.png (7.16 KiB) Przejrzano 1189 razy
adzyo
Re: Co jest źle na tym rysunku technicznym?
Z tego co ja pamiętam ciecie robi się prostopadle a nie takim "Z" . Możesz na rzucie pokazać jeden otwór a wymiary napisać normalnie np 2 otwory fi 10.
Usługi : szkiełkowanie , frezowanie , toczenie
mryellow
to jest przekrój łamany. Położenie otworów wymiaruje się względem jego środka. Przekrój łamany robisz aby pokazać kształt detalu i to że otwory są przelotowe. Nie mogłeś się go zapytać co w tym przekroju jest źle? Idziesz do gościa i on ci mówi źle a ty ok i odchodzisz? XD
Avalyah
mryellow pisze:Nie mogłeś się go zapytać co w tym przekroju jest źle? Idziesz do gościa i on ci mówi źle a ty ok i odchodzisz?
Kolega chyba dawno temu studiował. Sporo doktorów nie udziela informacji studentom na temat "co jest źle", tylko bazgrze kreskę tu i tam na rysunku i mówi "do poprawy"
EDIT: Żeby nie był offtop, to ja nie widzę nic złego w tym przekroju. Ale to chyba mało pomocne
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 11:58 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Na obecną chwilę nie wiem czego prowadzący się czepił.9lander pisze: ↑18 lut 2018, 11:12Witam, jestem tu nowy i potrzebuje pomocy, mam rysunek techniczny który narysowałem, lecz niestety według mojego wykładowcy jest źle wykonane Cięcie, a co za tym idzie przekrój, mógłby mnie ktoś nakierować jak powinno to wyglądać. Zdj modelu i rysunku przesyłem w załącznikach oraz poniżej. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
Może zmień kierunek widoku .... , tak jak ja to zrobiłem.
.... , może tak bardziej Mu sie spodoba.
https://zapodaj.net/a3fd9b01b8649.jpg.html
Wiesz co to jest przekrój łamany?
Mariusz.
9lander
Prowadzący podkreślił "źle wykonane Ciecie". A pytania tego Pana o cokolwiek to jest strata czasu bo oczywiście zapytałem co jest zle jedyna odp jak uzyskałem to "sprawdź w książce albo w pisz problem w google"
mryellow
albo zrób przekrój cząstkowy(wyrwanie). Wtedy nie będzie przekroju łamanego w ogóle xd Czyli dwa widoki + na widoku bocznym wyrwanie aby pokazać otwory przelotowe.
9lander
A wiec proponujesz żeby przeprowadzić Ciecie przez jeden otwór a następnie wykonać wyrwanie drugiego otworu o takim samym Fi. Zrobić można, z tym ze dalej nie wiem co jest źle w tym Cięciu.
Atos2017
Ten rysunek jest wykonany
prawidłowo. Jedynie na przekroju narysowałbym osie otworów.
WZÓR
Racja.
Przekrój łamany jest ok ....... , a wykładowcę to bym zwolnił.
Mariusz.
