Co jest źle na tym rysunku technicznym?
błędne cięcie?
9lander
Post napisał: 9lander » 18 lut 2018, 11:12
Witam, jestem tu nowy i potrzebuje pomocy, mam rysunek techniczny który narysowałem, lecz niestety według mojego wykładowcy jest źle wykonane Cięcie, a co za tym idzie przekrój, mógłby mnie ktoś nakierować jak powinno to wyglądać. Zdj modelu i rysunku przesyłem w załącznikach oraz poniżej. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
model 3d wykonany w soldzie
2d
rysunek odręczny
adzyo
Re: Co jest źle na tym rysunku technicznym?
Post napisał: adzyo » 18 lut 2018, 11:24
Z tego co ja pamiętam ciecie robi się prostopadle a nie takim "Z" . Możesz na rzucie pokazać jeden otwór a wymiary napisać normalnie np 2 otwory fi 10.
Usługi : szkiełkowanie , frezowanie , toczenie
mryellow
Post napisał: mryellow » 18 lut 2018, 11:53
to jest przekrój łamany. Położenie otworów wymiaruje się względem jego środka. Przekrój łamany robisz aby pokazać kształt detalu i to że otwory są przelotowe. Nie mogłeś się go zapytać co w tym przekroju jest źle? Idziesz do gościa i on ci mówi źle a ty ok i odchodzisz? XD
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2018, 11:57
mryellow pisze:Nie mogłeś się go zapytać co w tym przekroju jest źle? Idziesz do gościa i on ci mówi źle a ty ok i odchodzisz?
Kolega chyba dawno temu studiował. Sporo doktorów nie udziela informacji studentom na temat "co jest źle", tylko bazgrze kreskę tu i tam na rysunku i mówi "do poprawy"
EDIT: Żeby nie był offtop, to ja nie widzę nic złego w tym przekroju. Ale to chyba mało pomocne :P
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 11:58 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 11:57
9lander pisze: ↑
18 lut 2018, 11:12
Na obecną chwilę nie wiem czego prowadzący się czepił.
Może zmień kierunek widoku .... , tak jak ja to zrobiłem.
.... , może tak bardziej Mu sie spodoba.
https://zapodaj.net/a3fd9b01b8649.jpg.html
adzyo pisze: ↑
18 lut 2018, 11:24
Z tego co ja pamiętam ciecie robi się prostopadle a nie takim "Z" . ....
Wiesz co to jest przekrój łamany?
Mariusz.
9lander
Post napisał: 9lander » 18 lut 2018, 12:13
Prowadzący podkreślił "źle wykonane Ciecie". A pytania tego Pana o cokolwiek to jest strata czasu bo oczywiście zapytałem co jest zle jedyna odp jak uzyskałem to "sprawdź w książce albo w pisz problem w google"
mryellow
Post napisał: mryellow » 18 lut 2018, 12:15
albo zrób przekrój cząstkowy(wyrwanie). Wtedy nie będzie przekroju łamanego w ogóle xd Czyli dwa widoki + na widoku bocznym wyrwanie aby pokazać otwory przelotowe.
9lander
Post napisał: 9lander » 18 lut 2018, 12:32
A wiec proponujesz żeby przeprowadzić Ciecie przez jeden otwór a następnie wykonać wyrwanie drugiego otworu o takim samym Fi. Zrobić można, z tym ze dalej nie wiem co jest źle w tym Cięciu.
Atos2017
Post napisał: Atos2017 » 18 lut 2018, 14:20
Ten rysunek jest wykonany
prawidłowo. Jedynie na przekroju narysowałbym osie otworów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 14:41
Atos2017 pisze: ↑
18 lut 2018, 14:20
Racja.
Przekrój łamany jest ok ....... , a wykładowcę to bym zwolnił.
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
