Czym gratowac krawedzie
blasterpl
Musze kupić urządzenie do gratowania krawędzi po obróbce frezarskiej , myślę o szlifierce taśmowej np. takiej :http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-pa ... 76947.html . Czy do gratowania to dobry wybór , może coś innego ??
adam Fx
Re: Czym gratowac krawedzie
duże kątówka z "listkiem"
średnie taśmówka
małe obr. wibrościerna
przydaje się też trzpieniówka najlepiej pneumat. głownie z "szyszką" ale czasem listkiem czy kamykiem też trzeba gdzieś dojść
średnie taśmówka
WZÓR
Ja tam stawiam na estetykę ..... , ustrojstwo nadaje sie do krawędzi zewnętrznych i do otworów.duże kątówka z "listkiem"
średnie taśmówka
https://zapodaj.net/2fb7a249f8d69.jpg.html
Mariusz.
FTW
Też nie do końca. Krawędzie zewnętrzne wychodzą fajnie, ale jak kontur jest prosty albo wklęsły. Przy wypukłym (np. wycięte koło) jest problem. Dodatkowo jeśli grat jest gruby, to też to się nie sprawdza. To jest dobre, żeby usunąć ostre krawędzie i tylko tyle.WZÓR pisze: ↑18 lut 2018, 11:33Ja tam stawiam na estetykę ..... , ustrojstwo nadaje sie do krawędzi zewnętrznych i do otworów.duże kątówka z "listkiem"
średnie taśmówka
Mariusz.
Nic lepszego niż fazowanie na maszynie nie udało mi się wymyślić. Szybko, estetycznie i równo.
blasterpl
Taki gratownik jak kolega Wzór zapodał to mam , jak dla mnie to ma 2 wady:
1.trzeba robić ręcznie a przy ileś set szt to zaczyna być problem
2.proste krawędzie i otwory ok ale z krawędziami okrągłymi zewnętrznymi to już tak różowo nie jest
Myślę o zautomatyzowaniu procesu wiec coś stacjonarnego z silnikiem
Głównie do obróbki takich rzeczy:
strikexp
Ja ostatnio kupiłem z pilnej potrzeby Dremel 3000. Wziąłem go później na warsztat i powiem że jest naprawdę niezły. Nie jest szczególnie ciężki a ma bodajże 130W. Całkiem nieźle gratuje się krawędzie .
Jak to grubsza robota to jest jakiś lepszy model Dremel, nie pamiętam nazwy. Gdyby nie dość szybko zużywające się tulejki z papieru ściernego, to byłoby to naprawdę perfekcyjne narzędzie do gratowania.
BTW Nie wiem kto to wymyślił, ale iskry lecą w ryj jak się trzyma w prawej ręce... To jest dość męczące, trzeba brać w lewą rękę lub trzymać krawędź elementu pionowo...
WZÓR
Jak masz CAM to obróbka kontur 3D i po ptokach.blasterpl pisze: ↑18 lut 2018, 12:40Taki gratownik jak kolega Wzór zapodał to mam , jak dla mnie to ma 2 wady:
Zawsze jakieś narzędzie dobierzesz ..... , a gdzie nie podejdzie to już recznie.
Mariusz.
