Czym gratowac krawedzie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2018, 08:26
Musze kupić urządzenie do gratowania krawędzi po obróbce frezarskiej , myślę o szlifierce taśmowej np. takiej :http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-pa ... 76947.html . Czy do gratowania to dobry wybór , może coś innego ??
darista
Re: Czym gratowac krawedzie
Post napisał: darista » 18 lut 2018, 08:41
Wszystko zależy od tego jaką obróbkę będziesz wykonywał . Otwory czy krawędzie zewnętrzne.
DAR-TEC CNC Usługi toczenia cnc ●●●
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2018, 09:32
Krawędzie zewnętrzne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 lut 2018, 11:01
duże kątówka z "listkiem"
średnie taśmówka
małe obr. wibrościerna
przydaje się też trzpieniówka najlepiej pneumat. głownie z "szyszką" ale czasem listkiem czy kamykiem też trzeba gdzieś dojść
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 11:33
średnie taśmówka
Ja tam stawiam na estetykę ..... , ustrojstwo nadaje sie do krawędzi zewnętrznych i do otworów.
https://zapodaj.net/2fb7a249f8d69.jpg.html
Mariusz.
FTW
Post napisał: FTW » 18 lut 2018, 11:53
WZÓR pisze:
18 lut 2018, 11:33
średnie taśmówka
Mariusz.
Też nie do końca. Krawędzie zewnętrzne wychodzą fajnie, ale jak kontur jest prosty albo wklęsły. Przy wypukłym (np. wycięte koło) jest problem. Dodatkowo jeśli grat jest gruby, to też to się nie sprawdza. To jest dobre, żeby usunąć ostre krawędzie i tylko tyle.
Nic lepszego niż fazowanie na maszynie nie udało mi się wymyślić. Szybko, estetycznie i równo.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2018, 12:40
Taki gratownik jak kolega Wzór zapodał to mam , jak dla mnie to ma 2 wady:
1.trzeba robić ręcznie a przy ileś set szt to zaczyna być problem
2.proste krawędzie i otwory ok ale z krawędziami okrągłymi zewnętrznymi to już tak różowo nie jest
Myślę o zautomatyzowaniu procesu wiec coś stacjonarnego z silnikiem ;)
Głównie do obróbki takich rzeczy:
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lut 2018, 13:15
Ja ostatnio kupiłem z pilnej potrzeby Dremel 3000. Wziąłem go później na warsztat i powiem że jest naprawdę niezły. Nie jest szczególnie ciężki a ma bodajże 130W. Całkiem nieźle gratuje się krawędzie .
Jak to grubsza robota to jest jakiś lepszy model Dremel, nie pamiętam nazwy. Gdyby nie dość szybko zużywające się tulejki z papieru ściernego, to byłoby to naprawdę perfekcyjne narzędzie do gratowania.
BTW Nie wiem kto to wymyślił, ale iskry lecą w ryj jak się trzyma w prawej ręce... To jest dość męczące, trzeba brać w lewą rękę lub trzymać krawędź elementu pionowo...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 14:36
blasterpl pisze:
18 lut 2018, 12:40
Jak masz CAM to obróbka kontur 3D i po ptokach.
Zawsze jakieś narzędzie dobierzesz ..... , a gdzie nie podejdzie to już recznie.
Mariusz.
Wróć do „WARSZTAT”
