heidenhain
V-tek
Post napisał: V-tek » 16 sty 2008, 10:16
Tak, kolega easy2002, dobrze mówi powinno to wygladac tak:
TOOL CALL Z S2000 Lub
TOOL CALL Y S2000 itd zależy od osi w której pracujemy.
Ty podałeś tool call 2 F 3000 u mnie w takim przypadku napisałoby 'brak osi narzedzia'
ale tu to chyba 'narzedzie nie zdefiniowane'. :smile:
albercik
Post napisał: albercik » 18 sty 2008, 13:34
A wjaki sposób zmniejszyć prędkość w symulacji?
rollaz
Post napisał: rollaz » 19 sty 2008, 10:12
To zależy jakie masz sterowanie jak 530 to można szybkość grafiki zmieniać na sofkylach pod monitorem ,a jak starsze to niestety nie można zmieniać zazwyczaj jest tak ze zależy w jakim trybie oglądasz grafikę czy w 3D czy w 3 rzutach czy tez w widoku w jednym z nich zazwyczaj zasuwa szybciej a na innych wolniej.
Fachman
albercik
Post napisał: albercik » 19 sty 2008, 15:55
Sterowanie 530; tylko że te przyciski pojawiają się na bardzo krótko, zaraz po naciśnięciu reset+start, nie jestem w stanie cokolwiek zmienić
V-tek
Post napisał: V-tek » 19 sty 2008, 19:30
Musisz puścić sobie test jakiegoś dłuższego programu, lub daj w swoim programie dosuw po 0.03 i wtedy zanim zrobi pełna głębokość bedziesz miał czas żeby kliknac myszka na czas obróbki 1:1 :grin:
Wróć do „Heidenhain”
