Polerka do warsztatu
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 17 lut 2018, 07:35
Witam, jestem właśnie przed zakupem polerki do warsztatu i mam wielki dylemat. Prosiłbym Was o pomoc.
Zastanawiam się na zakupem takiego czegoś:
http://allegro.pl/szlifierko-polerka-sz ... 79719.html
lub
http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-ta ... 45059.html
oczywiście po wcześniejszej wymianie kamienia na tarczę polerską.
Pozdrawiam i proszę o opinie, może ktoś jakieś inne rozwiązanie zaproponuje?
clipper7
Re: Polerka do warsztatu
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2018, 09:05
Szukałbym raczej używki z epoki słusznie minionej w dobrym stanie, np. polska Elna. Nie jest łatwo trafić, bo mało kto pozbywa się takiego sprzętu. Cena będzie pewnie wyższa, niż tych z Twoich linków, ale taki sprzęt jest nie do zajechania. Te obecne na rynku chińskie wynalazki zwykle mają żenująco słabe silniki, szybko się przegrzewają, o łożyskach nie wspomnę. Korpusy są wykonane niechlujnie i często pękają. Nawet podstawy nie są równe i po przykręceniu np. do kolumny, krzywo stoją.
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2018, 10:31
Kupiłem kiedyś taką kombinowaną... Masakra na tym nie da się pracować, przy próbie wypolerowania małej korbki od tokarki.
To po prostu się zatrzymuje.
pukury
Post napisał: pukury » 17 lut 2018, 11:34
Hej.
Jeżeli jesteś skłonny wydać 1000 pln na " takie coś " to zrób może tak
1 - kup silnik 1 kW / 2800 rpm
2 - zanieś do tokarza
3 - niech wybije starą ośkę
4 - wytoczy nową - odpowiednio dłuższą , z mocowaniami na tarczę polerską
5 - poskładaj całość " do kupy " .
6 - poleruj.
W sumie i tak wyjdzie taniej niż zakup " tego czegoś " .
Przy polerowaniu potrzebny jest dość mocny sprzęt - wbrew pozorom.
To działa jak hamulec i to skuteczny.
Oczywiście - im tarcza większa tym lepiej.
Taką mam koncepcję .
pzd.
Mane Tekel Fares
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lut 2018, 21:07
Nie wiem co chcesz polerować ale dla przykładu mam polerkę która sporo pracuje i jest napędzana silnikiem 3kW :) Tylko tarczę mam sporo większą i czasami poleruję 12h/dziennie :D
Na tych zabaweczkach to możesz sobie najwyżej wypolerować breloczek do kluczy :D
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 18 lut 2018, 21:13
Przy niewielkim nakładzie i trochę czasu w garażu można zrobić coś takiego.
Wykonałem z profilu 50x50. Wysuwany element 45x45- pasuje idealnie. Silnik od hydrofora 2kW 2880 obr/min. Koło napędowe od Paleciaka 23zł fi 180. Dwa koła od paleciaka 17zł z łożyskami. Wytoczyłem tylko dwie osie i zplanowałem rolki napinacza( użyłem rolek od napinania paska rozrządu z jakiegoś autka). Mogę używać pasów 50mm od długości 1500mm do... hmm nie sprawdzałem, ale oczywiście 2000mm bez problemu.
Majstarek
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:22
Majsterek bardzo fajne i przydatne "kuromysło" i sam sobie muszę w końcu takie zbudować ale to jest szlifierka taśmowa, a nie polerka :)
pukury
Post napisał: pukury » 18 lut 2018, 21:33
Hej.
E- tam ! - można stare kalesony związać w kółko i założyć.
Tylko na supełku może trochę podskakiwać - ale da się :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:46
pukury pisze:można stare kalesony związać w kółko i założyć
Przez ciebie zaplułem klawiaturę kawą :D :D :D Tak parsknąłem śmiechem :)
pukury
Post napisał: pukury » 18 lut 2018, 21:50
Hej Sokoły !
A co - nie zakładało się rajtek zamiast paska prądnicy / wentylatora do malucha ? :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
