Polerka do warsztatu
piotrmax
Witam, jestem właśnie przed zakupem polerki do warsztatu i mam wielki dylemat. Prosiłbym Was o pomoc.
Zastanawiam się na zakupem takiego czegoś:
http://allegro.pl/szlifierko-polerka-sz ... 79719.html
lub
http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-ta ... 45059.html
oczywiście po wcześniejszej wymianie kamienia na tarczę polerską.
Pozdrawiam i proszę o opinie, może ktoś jakieś inne rozwiązanie zaproponuje?
lub
clipper7
Re: Polerka do warsztatu
Szukałbym raczej używki z epoki słusznie minionej w dobrym stanie, np. polska Elna. Nie jest łatwo trafić, bo mało kto pozbywa się takiego sprzętu. Cena będzie pewnie wyższa, niż tych z Twoich linków, ale taki sprzęt jest nie do zajechania. Te obecne na rynku chińskie wynalazki zwykle mają żenująco słabe silniki, szybko się przegrzewają, o łożyskach nie wspomnę. Korpusy są wykonane niechlujnie i często pękają. Nawet podstawy nie są równe i po przykręceniu np. do kolumny, krzywo stoją.
koala.g
Kupiłem kiedyś taką kombinowaną... Masakra na tym nie da się pracować, przy próbie wypolerowania małej korbki od tokarki.
To po prostu się zatrzymuje.
pukury
Hej.
Jeżeli jesteś skłonny wydać 1000 pln na " takie coś " to zrób może tak
1 - kup silnik 1 kW / 2800 rpm
2 - zanieś do tokarza
3 - niech wybije starą ośkę
4 - wytoczy nową - odpowiednio dłuższą , z mocowaniami na tarczę polerską
5 - poskładaj całość " do kupy " .
6 - poleruj.
W sumie i tak wyjdzie taniej niż zakup " tego czegoś " .
Przy polerowaniu potrzebny jest dość mocny sprzęt - wbrew pozorom.
To działa jak hamulec i to skuteczny.
Oczywiście - im tarcza większa tym lepiej.
Taką mam koncepcję .
pzd.
6 - poleruj.
pzd.
Mane Tekel Fares
Petroholic
Nie wiem co chcesz polerować ale dla przykładu mam polerkę która sporo pracuje i jest napędzana silnikiem 3kW
Tylko tarczę mam sporo większą i czasami poleruję 12h/dziennie
Na tych zabaweczkach to możesz sobie najwyżej wypolerować breloczek do kluczy
Majstarek
Przy niewielkim nakładzie i trochę czasu w garażu można zrobić coś takiego.
Wykonałem z profilu 50x50. Wysuwany element 45x45- pasuje idealnie. Silnik od hydrofora 2kW 2880 obr/min. Koło napędowe od Paleciaka 23zł fi 180. Dwa koła od paleciaka 17zł z łożyskami. Wytoczyłem tylko dwie osie i zplanowałem rolki napinacza( użyłem rolek od napinania paska rozrządu z jakiegoś autka). Mogę używać pasów 50mm od długości 1500mm do... hmm nie sprawdzałem, ale oczywiście 2000mm bez problemu.
Majstarek
Majstarek
Petroholic
Majsterek bardzo fajne i przydatne "kuromysło" i sam sobie muszę w końcu takie zbudować ale to jest szlifierka taśmowa, a nie polerka
Petroholic
Przez ciebie zaplułem klawiaturę kawąpukury pisze:można stare kalesony związać w kółko i założyć
