Witam!
Proszę o pomoc w zrobieniu niezależnej kopi ramy.
Skopiowałem ramę do innego katalogu zraz z plikiem szkicu.
Pozamieniałem wszystkie nazwy plików (Frame i jego elementy i Skeleton)
Otworzyłem nowe złożenie ramy, wskazałem ścieżki nowych plików wszystko ładnie się otworzyło pod nową nazwą.
Przy próbie edycji jakiegoś elementu ramy wywala mi taki błąd jak na załączonym zdjęciu.
Kopiowanie ramy
Niezależna kopia wygenerowanej ramy
Re: Kopiowanie ramy
A ta rama ma być w nowym projekcie czy w starym?
Właściwszym sposobem przeniesienia tej ramy do nowego projektu jest przeniesienie za pomocą "Spakuj i przenieś" wtedy inventor zachowa ci wszystkie zależności.
Tomasz
Tomasz
Re: Kopiowanie ramy
Może być w nowym projekcie.
Chce skopiować istniejącą ramę i zrobić na jej podstawie nowy wariant, tak że jak będę zmieniał w nowym wariancie żeby nie zmieniało mi się automatycznie w starym wariancie. Potrzebuje zrobić kilka wariantów a tworzenie nowych szkiców od podstaw i wstawianie kształtowników było by trochę czasochłonne.
