Kopiowanie ramy
Niezależna kopia wygenerowanej ramy
janusz83
Kopiowanie ramy
Post napisał: janusz83 » 12 lut 2018, 21:11
Witam!
Proszę o pomoc w zrobieniu niezależnej kopi ramy.
Skopiowałem ramę do innego katalogu zraz z plikiem szkicu.
Pozamieniałem wszystkie nazwy plików (Frame i jego elementy i Skeleton)
Otworzyłem nowe złożenie ramy, wskazałem ścieżki nowych plików wszystko ładnie się otworzyło pod nową nazwą.
Przy próbie edycji jakiegoś elementu ramy wywala mi taki błąd jak na załączonym zdjęciu.
Tomasz_K
Re: Kopiowanie ramy
Post napisał: Tomasz_K » 14 lut 2018, 20:07
A ta rama ma być w nowym projekcie czy w starym?
Właściwszym sposobem przeniesienia tej ramy do nowego projektu jest przeniesienie za pomocą "Spakuj i przenieś" wtedy inventor zachowa ci wszystkie zależności.
Tomasz
janusz83
Re: Kopiowanie ramy
Post napisał: janusz83 » 16 lut 2018, 22:12
Może być w nowym projekcie.
Chce skopiować istniejącą ramę i zrobić na jej podstawie nowy wariant, tak że jak będę zmieniał w nowym wariancie żeby nie zmieniało mi się automatycznie w starym wariancie. Potrzebuje zrobić kilka wariantów a tworzenie nowych szkiców od podstaw i wstawianie kształtowników było by trochę czasochłonne.
janusz83
Re: Kopiowanie ramy
Post napisał: janusz83 » 20 lut 2018, 18:08
Dzieki
Tomasz_K pisze: Tomasz_K
Tomasz_K pisze: "Spakuj i przenieś"
działa idealnie :D
