Reklamacja Nutolla
skrobu
Reklamacja Nutolla
Witam wszystkich forumowiczów lubiących zabawę i pracę na obrabiarkach!
Napiszę krótko kupiłem tokareczkę Nutool 550 solidna -masywna można toczyć ładne gwinty itd.
Jednak niestety, po sprawdzeniu czujnikiem zegarowym bicia promieniowego wału wrzeciona wyszło 0,1mm (norma odbiorcza nowych tokarek dopuszcza0,01mm) to samo na wypuście pod uchwyt prawie 0,1mm.
Tokarkę odwiozłem do marketu z zastrzeżeniem,że nie chcę naprawy tylko wymiana na poprawnie działającą (bicie nie przekraczjące znacząco 0,01mm) dodatkowo sprawdzę jeszcze osiowość ucwytu z kłem.
Teraz żałuję ,że pomiarów nie zrobiłem przy zakupie.
"świerzy tokarz na Nutolu"
skrobu
W rzeczy samej Argus!
Nich by to bicie było 0,04mm ale 0,1mm to dyskfalifikacja ,nic konkretnego takim sprzętem nie da się zrobić.
Ciekawy jestem czy inni użytkownicy tego typu tokarki robili pomiary? czy może tylko ja trafiłem na tak szczególny badziewny egzemplarz? Proszę o opinie!
clipper7
Nie generalizowałbym. To już, albo wkrótce się zmieni. W latach 50-tych symbolem tandety były wyroby japońskie....ARGUS pisze:od chińskiego wyrobu raczej nie ma co oczekiwać za dużo
Ja, mając takie samo nastawienie, byłem zaskoczony jakością Nutoola ( mowa oczywiście o tokarce), inni koledzy też wypowiadają się pozytywnie.
Nie chce mi się zdejmować uchwytu, ale na wałku zatoczonym na innej tokarce, mam bicie max( bo zależy od mocowania) 0,03. Jeżeli dobrze pamiętam, fabryka podaje 0,04 na wałku wzorcowym, ten mój nie jest jakoś specjalnie wykonany. Na pow. zewn. uchwytu (fabrycznego) mam poniżej 0,01 (zegar niemiecki z działką 0,01). Może to przypadek, może inni koledzy zmierzą i podadzą wyniki.
adam Fx
ja mam problem z osiowścia konika . a pomiry tez kedyś robiłem i od czoła i od średnicy tarczy na której mocujemy uchwyt wyników nie pamiętam ale napewno były zadowalajonce i nie było to 0,1
adam Fx
zawysoki . i tu problem zaniski to by sie cos po podkładał a tak to co ?
