USBCNC
Problem z obsługą
jawit24
USBCNC
Post napisał: jawit24 » 11 lut 2018, 22:00
Jestem nowym użytkownikiem maszyny CNC, służyć ma do frezowania tabliczek informacyjnych w laminacie. Wraz z zakupem dostałem program UsbCNC i program do projektowanie FreeCAD który przyznam szczerze nie jest łatwy w obsłudze. Projektuje tabliczki w CorelDraw.
Mój problem dotyczy gdy załaduje plik do UsbCNC i zaczynam frezować przy przechodzeniu z jednej litery na drugą wrzeciono zamiast się iść w górę opuszcza się lub pozostaje na tej samej wysokości. Czy ktoś może mi zaproponować jakiś program do obsługi frezarki jednakże musi się komunikować przez USB ponieważ nie posiadam gniazda LPT. Jestem nowym użytkownikiem i dopiero się uczę o frezarkach więc proszę o wyrozumiałość.
upanie
Re: USBCNC
Post napisał: upanie » 12 lut 2018, 05:57
Co kupiłeś, jaki ma sterownik?
czilałt...
piotr56
Re: USBCNC
Post napisał: piotr56 » 14 lut 2018, 22:41
Jak nie masz wiedzy na temat sterowników, to najlepiej będzie wymienić kolejność kabli w silniku osi Z, spowoduje to zmianę kierunku obrotów silnika. Jeśli jest to GRBL to poczytaj która wartość co oznacza, kierunek obrotów da się zmienić programowo.
EmmaAlva
Re: USBCNC
Post napisał: EmmaAlva » 02 paź 2025, 09:51
Jeśli nie masz doświadczenia z zakresu sterowników, najłatwiej będzie zamienić miejscami kable w silniku osi Z, co spowoduje zmianę kierunku jego obrotów tiny fishing unblocked
wm56
Re: USBCNC
Post napisał: wm56 » 02 paź 2025, 13:19
piotr56 pisze:
14 lut 2018, 22:41
Co mu da zmiana kierunku skoro frezuje mu litery a tylko przy przejściu z litery do litery się wrzeciono nie unosi lub zostaje na tej samej wysokości?
Co ma za każdym razem przy przejściu z litery na literę zmieniać kierunki po to by za chwilę znów zmieniać żeby przy frezowaniu szło w dół jak należy? Coś kolego nie doczytałeś.
Moim zdaniem jest błąd w g-cod. Coś źle ci go generuje lub sam coś źle w programie ustawiłeś. Masz jakiegoś CAM-a w którym podajesz parametry obróbki czy ładujesz plik" z marszu" to co wygenerował Corel? Bo jeśli tak to tu masz błąd. Sama maszyna nie będzie wiedziała w którym momencie musi podnieść wrzeciono przejeżdżając na kolejny detal lub literę. Ty jej to musisz "powiedzieć" co ma robić.
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Re: USBCNC
Post napisał: 19Janusz53 » 02 paź 2025, 19:28
Pokaż fragment G-kodu gdzie jest przjście z jednej litery na drugą . Tak jak napisał wm56 - to musi być błąd G-kodu Jego przyczyny mogą być różne , ale ustalenie nie powinno byc trudne.
Re: USBCNC
Post napisał: tuxcnc » 02 paź 2025, 20:15
To jest stary temat odkopany przez bota.
Wróć do „CNC podstawy”
