Jestem nowym użytkownikiem maszyny CNC, służyć ma do frezowania tabliczek informacyjnych w laminacie. Wraz z zakupem dostałem program UsbCNC i program do projektowanie FreeCAD który przyznam szczerze nie jest łatwy w obsłudze. Projektuje tabliczki w CorelDraw.
Mój problem dotyczy gdy załaduje plik do UsbCNC i zaczynam frezować przy przechodzeniu z jednej litery na drugą wrzeciono zamiast się iść w górę opuszcza się lub pozostaje na tej samej wysokości. Czy ktoś może mi zaproponować jakiś program do obsługi frezarki jednakże musi się komunikować przez USB ponieważ nie posiadam gniazda LPT. Jestem nowym użytkownikiem i dopiero się uczę o frezarkach więc proszę o wyrozumiałość.
USBCNC
Problem z obsługą
Re: USBCNC
Jak nie masz wiedzy na temat sterowników, to najlepiej będzie wymienić kolejność kabli w silniku osi Z, spowoduje to zmianę kierunku obrotów silnika. Jeśli jest to GRBL to poczytaj która wartość co oznacza, kierunek obrotów da się zmienić programowo.
