Spawam magiem pol roku, ale nadal mam troche problemu z doborem posuwu drutu.
W podajniku mam rozne funkcje "soft start", "burn back", "post gas", jaki wpływ maja te rzeczy na spoine, ilosc odpryskow?
Jak ustawic odpowiedni posuw drutu wzrokowo patrzac na koniec drutu jak przechodzi w ciekly metal spoiny oraz na sluch?
Jakie sa objawy za malego posuwu oraz za duzego?
Pracuje w malym zakladzie i nie mam mozliwosci zeby ktos starszy doswiadzeniem mnie poduczyl, wiec prosze o porady i wskazowki.
Dobór posuwu drutu
Dobor posuwu drutu porady i wskazowki
szymcio135
mareq_bb
Re: Dobór posuwu drutu
Spawacz pół roku i jeszcze nie wyrobiłeś sobie wyczucia? Ja mam za sobą pierwszą godzinę i ustawiam posów tak, żeby było dobrze. Przy za małym łuk jest niestabilny i przerywany. Przy za dużym czuć jak drut odpycha uchwyt. Po tym jak brzmi odgłos łuku wiesz, że jest dobrze.
Odnośnie odprysków spawasz z CO2? Zmień na mieszankę CO2+Ar. Wiem, że drożej ale u mnie odprysków niemal nie ma.
szymcio135
norwid
A jakiego konkretnie drutu używasz? Pytam, bo też spawam MIG/MAG, i szukam jakiegoś uniwersalnego drutu. Możecie polecić mi coś w tym zakresie?
InzSpawalnik
Zgodnie z norma powinno ustawic sie zgodnie z WPS, w ktorym ten parametr jest okreslony. Jesli zaklad nie ma swoich WPSow to mozna skorzystac z bazy wpsow na internecie, nie bedzie to tak dokladne i zetelne ale da pewien obraz jak dla danej srednicy drutu, dla danego natezenia dobrac predkosc.
Spawacze czesto ustawiaja "na sluch" do momentu az odglos spawania bedzie przypominal chrzest gniecionej skorupki jajek ( czy jak kto woli to nazwac ) - metoda jak kazda inna - malo precyzyjna, dla jednego bedzie juz cos slychac dla drugiego niekoniecznie.
Najlepsza metoda jest oczywiscie posiadanie wlasnej procedury WPS ktora zostala kwalifikowana ( to jest slowo klucz w tym wszystkim - "kwalifikowana" ) w danym zakladzie pracy na danej spawarce.
Proponuje zrobic jeszcze jedno - przy takich ustawieniach i technice spawania jak zawsze spawasz - zrob probke na scinkach materialu tego samego ktory uzywacie do produkcji a nastepnie przetnij w poprzek, wyszlifuj, wypoleruj a nastepnie przyjzyj sie w przekroju jaki jest przetop. Czy wogole jest przetop czy tylko z zewnatrz ladnie wyglada a w srodku linia przetopu nie wnika w material - czyli przyklejenie.
Mozesz tez wyciac waski pasek materialu ze spawem ktory wykonales i poddac go probie zginania - zobaczysz w ktorym miejscu dochodzi do wyrywania materialu - artykulow na internecie jest ogrom jak w taki prosty sposob oszacowac jakosc spoiny. Nie sa to metody bardzo dokladne ale sa proste i latwe do wykonania i daja poglad. Od czegos mozna zaczac ale suma sumarum dobry WPS oparty na WPQR i trzymanie sie ustalonych parametrow oraz badania spoin to sa wymogi ktorych nie przeskoczysz.
quick
Zależy jeszcze co planujesz spawać kolego, bo jest kilka rodzajów drutów.
Ewentualnie pójść w kierunku uniwersalnych. Np drut spawalniczy SG2: http://www.metalurgia.pl/materialy-spaw ... lniczy-sg2
