Bezdradność
Ciężki temat na uczelni
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#31
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 20:53
Czy chodzi o coś takiego ?
jankowalskigodzinski
Posty w temacie: 9
Re: Bezdradność
#32
Post napisał: jankowalskigodzinski » 10 lut 2018, 20:55
ale chodzi o to aby śruba nie była ścinana xd STOP! Tam piszę odciążyć. Czyli może być ścinana.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
#33
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 21:00
Mi chodzi dokładnie o coś takiego.
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
Avalyah pisze: ↑
10 lut 2018, 20:48
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
andrzejk pisze: ↑
10 lut 2018, 20:45
Bez podtoczenia zwiększyła by się powierzchnia tarcia i trzeba by liczyć, a jakby zostawić podtoczenie i w drugim elemencie zrobić taki jakby wypust wchodzący w to podtoczenie to na 100% siły tnące zostały by wyeliminowane ze śruby
Wypust chyba trudniej dorobić, niż nie zrobić podtoczenia :P ale rzeczywiście to byłoby 100% rozwiązanie dla siły tnącej.
Ups, chyba jednak to rozwiązanie odpada, bo w zasadzie funkcjonalnie to samo zrobił już autor, nie zauważyłem w pierwszym poście, że ta tuleja jest wprowadzona do środka fundamentu.
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#34
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 21:05
Tak jak została tuleja osadzona w fundamencie to prowadzący stwierdził że nie jest ona odciążona
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
Avalyah czy jesteś w stanie może zrobić mi rysunek odręcznie jaki jest Twój pomysł na rozwiązanie tego problemu ?
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
#35
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 21:05
Avalyah pisze: nie zauważyłem w pierwszym poście, że ta tuleja jest wprowadzona do środka fundamentu.
bo kreskowanie było źle zrobione
Jeśli chodzi o rysunek jest prawie OK, ja zostawiłbym tylko przekrój - jeśli już upierasz się przy widoku to nie rysuj w nim otworów. Jeśli przy zmianach średnic są łuki to inaczej się to rysuje.
Co do wątku z odciążaniem to tylko prowadzący wie czego oczekuje.
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
#36
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 21:08
Kamil7626 pisze: ↑
10 lut 2018, 21:05
Przecież moje rozwiązanie narysowałeś, napisałem w poście wyżej. Tylko nie wiem, czy to nie za proste, ale jeżeli inne projekty takie były...
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#37
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 21:08
nie nie to po prostu wrzuciłem wam z widokiem jak to narysowałem zostawię tylko przekrój taki jak w zadaniu.
Dodane 25 sekundy:
A w takim razie sorry źle zrozumiałem.
Posty w temacie: 9
Re: Bezdradność
#38
Post napisał: jankowalskigodzinski » 10 lut 2018, 21:12
tu widać co eliminuje podkładka i nakrętka kołyskowa.
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#39
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 21:17
Nie no jankowskigodzinski wszystko okej tylko ja nie wiem czy umiem to narysować ... tak żeby to było wszystko okej
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
#40
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 21:19
Myślę że prowadzący nie miał na myśli nakrętki kołyskowej, najczęściej chodzi o jakieś proste rozwiązania.
Wróć do „Na luzie”
