Bezdradność
Ciężki temat na uczelni
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#21
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 20:30
Wiem wiem tylko jak inaczej miałem to zrobić no ewentualnie ręcznie ale wiadomo jak to jest. Zaraz narysuje i dajcie mi znać czy o to wam chodziło.
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
#22
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 20:36
Tylko wrzuć to w jakimś rozmiarze żeby było coś widać.
A co do czepiania. Nikt podczas studiów nie nauczył nas tyle ile pewien Pan doktor - czepialski. Teksty typu "tu jest miejsce na wióry", "tu grasują korniki", były na porządku dziennym. Hitem natomiast była tzw "metoda traconego spawacza" - kto w ramach off topu zgadnie o co chodziło z tą metodą?
jankowalskigodzinski
Posty w temacie: 9
Re: Bezdradność
#23
Post napisał: jankowalskigodzinski » 10 lut 2018, 20:38
otwór na środku od dołu jest po to aby zwiększyć ramię na którym działa siła która się przeciwstawia sile czynnej.
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#24
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 20:40
"metoda traconego spawacza" heh nie mam pojęcia
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
#25
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 20:41
A co by się stało bez tego podtoczenia?
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#26
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 20:43
To ja już nic nie rozumiem ... W koncu co bedzie dobrze a co nie
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
#27
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 20:45
Bez podtoczenia zwiększyła by się powierzchnia tarcia i trzeba by liczyć, a jakby zostawić podtoczenie i w drugim elemencie zrobić taki jakby wypust wchodzący w to podtoczenie to na 100% siły tnące zostały by wyeliminowane ze śruby
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Bezdradność
#28
Post napisał: Avalyah » 10 lut 2018, 20:48
A co w ogóle jest dopuszcozne w zadaniu? Bo jeżeli nie można elementów modyfikować, tylko coś dodawać, to cała moja gadanina nie ma sensu (i tak może nie mieć :) ).
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
andrzejk pisze:
10 lut 2018, 20:45
Wypust chyba trudniej dorobić, niż nie zrobić podtoczenia :P ale rzeczywiście to byłoby 100% rozwiązanie dla siły tnącej.
Jak dla mnie zwiększona powierzchnia tarcia wyszłaby tylko na plus, zresztą na chłopski rozum więcej mięsa przenosiłoby te siły.
Kamil7626
Posty w temacie: 25
Re: Bezdradność
#29
Post napisał: Kamil7626 » 10 lut 2018, 20:49
Można modyfikować tuleje jak i śrubę tak że tutaj nie ma prooblemu
andrzejk
Posty w temacie: 22
Re: Bezdradność
#30
Post napisał: andrzejk » 10 lut 2018, 20:51
Nikt jeszcze nie pomyślał o śrubie pasowanej która siły tnące może przenosić.
Wróć do „Na luzie”
