Sterowanie falownikiem (impulsy?)
może coś innego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Re: Sterowanie falownikiem (impulsy?)
Post napisał: sbs » 29 sty 2018, 22:16
Ok. na pewno się odezwę jak tylko ogarnę mechanikę.
sbs
Post napisał: sbs » 08 lut 2018, 22:35
Z mechaniką powoli walka kończy się, czas na sterowanie, a więc kolego atlccała nadzieja w tobie. Silnik 1440 obr/min motoreduktor (zakładam że silnik będzie obracał się z prędkością około 1200 obr/ min ) obwód szablonu ok 1500 mm średnica rolki prowadzącej w której będzie enkoder 12mm myślę że będzie obracał się z prędkością około 100 obr/ min, jaki impulsator byłby do tego odpowiedni?
Stanisław.
atlc
Post napisał: atlc » 08 lut 2018, 23:12
Maila widziałem, ale nie miałem czasu odpisać.
100 obr./min. to obroty szablonu czy przeliczyłeś już to na obroty rolki?
sbs
Post napisał: sbs » 09 lut 2018, 08:43
atlc pisze:100 obr./min. to obroty szablonu czy przeliczyłeś już to na obroty rolki?
Przeliczyłem to na obroty rolki. nie jest to wartość stała, będzie to oczywiście korygowane w zależności od efektów i czasu obróbki, gdyby okazało się że obroty dla enkodera są zbyt małe to można zastosować przełożenie .
atlc
Post napisał: atlc » 12 lut 2018, 19:36
Jeżeli będziesz brał falownik Micno to upewnij się u dystrybutora, że dla najniższej częstotliwości impulsów możesz ustawić wyższą wartość częstotliwości wyjściowej falownika niż dla wartości najwyższej (krzywa ma być malejąca).
Jak nie to można to skonfigurować na PID i wtedy pójdzie bez problemu.
Falownik ma wejście 100 kHz z tego co pamiętam, więc biorąc pod uwagę już bardzo małą średnicę rolki i jej niską prędkość obrotową(poniżej 2 obrotów na sekundę) to enkoder dobrze żeby miał przynajmniej 1000 impulsów na obrót, a najlepiej więcej. Ewentualnie należy enkoder napędzać paskiem zębatym od rolki, tak, żeby wygenerować jak najwięcej impulsów na obrót, dzięki czemu reakcja falownika na zmianę prędkości rolki będzie płynniejsza i dokładniejsza.
Link do przykładowego enkodera wysyłam na PW, tak, żeby nie reklamować sklepów.
sbs
Post napisał: sbs » 13 lut 2018, 08:41
atlc pisze: ↑
12 lut 2018, 19:36
Dzięki atlc dzisiaj będę rozmawiał z dystrybutorem Micno.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
