Zarys gwintu
blasterpl
Zarys gwintu
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2018, 09:51
W instrukcji do tokarki mam tabele z której wynika , ze głębokość gwintu zewnętrznego = 0.613 x skok czyli np. dla skoku 1 wynosi 0.613mm , a z kolei w CAM-ie dla tego samego gwintu głębokość podają 0.758 . W CAM-ie oczywiście mogę zmienić głębokość ale standardowo jest j/w .Jak to w końcu jest z tym gwintem ??
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 10:09
Normy, normy i jeszcze raz normy. One powiedzą Ci całą prawdę, no ewentualnie jakiś poradnik mechanika.
A tak na szybko sprawdź sobie tutaj:
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl
WZÓR
Re: Zarys gwintu
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2018, 18:16
blasterpl
Re: Zarys gwintu
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2018, 18:52
andrzejk pisze: ↑
06 lut 2018, 10:09
Z tych tabel nie wynika zupełnie nic , mi jest potrzebny parametr"głębokość gwintu"
WZÓR pisze: ↑
06 lut 2018, 18:16
Może sie przyda
https://zapodaj.net/8170dd4fe93a1.jpg.html
Mariusz.
A tu mamy jeszcze inny współczynnik , wychodzi , ze co producent to inny współczynnik do obliczania głębokości gwintu ;)
Czyli mamy 0.613 , 0.614 i 0.758 , może wyciągnę średnią z nich :)
jankowalskigodzinski
Re: Zarys gwintu
Post napisał: jankowalskigodzinski » 06 lut 2018, 19:02
jaką zakładacie tolerancję jak gwint zewnętrzny nie jest tolerowany? 6g? czy tolerancję warsztatową w głąb materiału IT14?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 19:12 przez jankowalskigodzinski, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Re: Zarys gwintu
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2018, 19:03
Dla kompletu zerknij tu:
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/
Mariusz.
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 20:02
blasterpl pisze:Z tych tabel nie wynika zupełnie nic , mi jest potrzebny parametr"głębokość gwintu"
Nie obraź się ale mam złe wrażenie że kolega nie zna podstaw. CADy, CAMy to się zna ale samodzielne policzenie ile faktycznie wynosi głębokość to już problem :/
I żeby nie było że nic z tych tabel nie wynika
Dla skoku 1, np M6
Głębokość = (D-d3)/2
D=6;
d3=4,773
G=(6-4,773)/2 = 0,6135
jasiu...
Re: Zarys gwintu
Post napisał: jasiu... » 06 lut 2018, 20:17
Bo są osoby, które przyzwyczaiły się korzystać z https://play.google.com/store/apps/deta ... htab&hl=pl Sam mam, myślę, że kwestie językowe akurat nie są problemem. I dla takich osób podzielić wartość skoku przez głębokość gwintu może (choć nie musi) być problemem.
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 20:21
Proponuję podstawić sobie wartości D, d3 z innych skoków, innych średnic i sprawdzić czy można mówić o czymś takim jak stały "współczynnik" wysokości gwintu i ewentualnie ile on wynosi.
Re: Zarys gwintu
Post napisał: jankowalskigodzinski » 06 lut 2018, 20:27
przecież gwinty metryczne są znormalizowane. Więc o czym mowa? XD Ten współczynnik to jakieś badziewie, które jest zgodne dla jakiejś tam grupy małych średnic o ile dobrze pamiętam. Ale po co mam go używać jak to jest znormalizowane i można za pomocą internetu w 10 sekund znaleźć te wymiary? XD
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 20:37 przez jankowalskigodzinski, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Obróbka metali”
