Zarys gwintu
blasterpl
Zarys gwintu
W instrukcji do tokarki mam tabele z której wynika , ze głębokość gwintu zewnętrznego = 0.613 x skok czyli np. dla skoku 1 wynosi 0.613mm , a z kolei w CAM-ie dla tego samego gwintu głębokość podają 0.758 . W CAM-ie oczywiście mogę zmienić głębokość ale standardowo jest j/w .Jak to w końcu jest z tym gwintem ??
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Normy, normy i jeszcze raz normy. One powiedzą Ci całą prawdę, no ewentualnie jakiś poradnik mechanika.
A tak na szybko sprawdź sobie tutaj:
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl
WZÓR
Re: Zarys gwintu
blasterpl
Re: Zarys gwintu
Z tych tabel nie wynika zupełnie nic , mi jest potrzebny parametr"głębokość gwintu"andrzejk pisze: ↑06 lut 2018, 10:09Normy, normy i jeszcze raz normy. One powiedzą Ci całą prawdę, no ewentualnie jakiś poradnik mechanika.
A tu mamy jeszcze inny współczynnik , wychodzi , ze co producent to inny współczynnik do obliczania głębokości gwintu
Czyli mamy 0.613 , 0.614 i 0.758 , może wyciągnę średnią z nich
jankowalskigodzinski
Re: Zarys gwintu
jaką zakładacie tolerancję jak gwint zewnętrzny nie jest tolerowany? 6g? czy tolerancję warsztatową w głąb materiału IT14?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 19:12 przez jankowalskigodzinski, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Re: Zarys gwintu
andrzejk
Re: Zarys gwintu
blasterpl pisze:Z tych tabel nie wynika zupełnie nic , mi jest potrzebny parametr"głębokość gwintu"
Nie obraź się ale mam złe wrażenie że kolega nie zna podstaw. CADy, CAMy to się zna ale samodzielne policzenie ile faktycznie wynosi głębokość to już problem :/
I żeby nie było że nic z tych tabel nie wynika
Dla skoku 1, np M6
Głębokość = (D-d3)/2
D=6;
d3=4,773
G=(6-4,773)/2 = 0,6135
jasiu...
Re: Zarys gwintu
Bo są osoby, które przyzwyczaiły się korzystać z https://play.google.com/store/apps/deta ... htab&hl=pl Sam mam, myślę, że kwestie językowe akurat nie są problemem. I dla takich osób podzielić wartość skoku przez głębokość gwintu może (choć nie musi) być problemem.
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Proponuję podstawić sobie wartości D, d3 z innych skoków, innych średnic i sprawdzić czy można mówić o czymś takim jak stały "współczynnik" wysokości gwintu i ewentualnie ile on wynosi.
Re: Zarys gwintu
przecież gwinty metryczne są znormalizowane. Więc o czym mowa? XD Ten współczynnik to jakieś badziewie, które jest zgodne dla jakiejś tam grupy małych średnic o ile dobrze pamiętam. Ale po co mam go używać jak to jest znormalizowane i można za pomocą internetu w 10 sekund znaleźć te wymiary? XD
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 20:37 przez jankowalskigodzinski, łącznie zmieniany 3 razy.
