Zarys gwintu
andrzejk
Re: Zarys gwintu
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 20:29
andrzejk pisze:Normy, normy i jeszcze raz normy.
Dokładnie tak napisałem na samiutkim początku - ale wg blasterpl
blasterpl pisze:Z tych tabel nie wynika zupełnie nic
Avalyah
Re: Zarys gwintu
Post napisał: Avalyah » 06 lut 2018, 20:42
Wymiary znormalizowanych gwintów metrycznych można obliczyć dla danego skoku P i średnicy nominalnej śruby d:
d2= d - 0,649519053P
d1= d - 1,082531755P
d3= d - 1,226869322P
Z tej trzeciej zależności można by wywnioskować, że rzeczywiście chodzi o 0.613, zresztą 0.614 to też raczej nie jest problem, w końcu różnica nie aż taka duża, promilowa.
Tylko w takim razie dlaczego ten stosunek miałby być inny przy zmianie wielkości gwintu? Przecież wynika on z zależności trygonometrycznych, jak kąty w gwincie są takie same (a przecież są), to będzie spełnione zawsze.
Swoją drogą można sprawdzić i ten 0.758, ciekawe czy w tym wypadku średnica zewnętrzna gwintu się zmieni (bo dojdzie do ścięcia wierzchołków).
Ostatnio zmieniony 06 lut 2018, 20:48 przez Avalyah, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Re: Zarys gwintu
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2018, 20:44
Panowie , o ile mi wiadomo (może się mylę) to głębokość gwintu jest zależna tylko od jego skoku (skok gwintu x stały współczynnik 0.613= głębokość gwintu) , wiec nie ma znaczenia czy M10 czy M50 jeśli skok= 2 to głębokość będzie taka sama ale jaka , bo mamy tu trzy różne współczynniki podane: 0.613 , 0.614 i 0.758 wiec który jest właściwy ?? Ten ostatni 0.758 mam w CAM-ie , czyżby błąd ? Dotąd używałem do obliczeń 0.613 , teraz zaczynam G-kod generować za pomocą CAM-a i wychodzi coś innego.
Znając ten współczynnik nie trzeba nic szukać po necie , jedno proste działanie i wszystko jasne , już szybciej się chyba nie da.
Re: Zarys gwintu
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2018, 20:59
jankowalskigodzinski
Re: Zarys gwintu
Post napisał: jankowalskigodzinski » 06 lut 2018, 21:38
tylko że jeżeli nie ma podanej podziałki to przyjmujemy podziałkę zwykłą. A ile ona wynosi? Pamiętasz? Ale jak komu jest wygodnie niech tak robi. Najważniejsze aby było dobrze XD. Jak modelujesz w CAM'ie gwinty? Jako zwykły otwór? O jakiej średnicy? Pytam bo przymierzam się do CAM'a XD
Avalyah
Re: Zarys gwintu
Post napisał: Avalyah » 06 lut 2018, 21:42
WZÓR pisze:Jak toczę gwinty w cyklu G92 to korzystam z tych tabeli i zawsze wychodzi gwint igiełka.
No to mamy czwartą wartość, 0.643 :P
EDIT: Nawet nie, w tych tabelkach dla każdego gwintu wychodzi kilka tysięcznych różnicy, każdy ma inny współczynnik.
blasterpl
Re: Zarys gwintu
#17
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2018, 21:51
O zesz ty , nie będę mógł spać ;) , człowiek żył sobie w błogiej niewiedzy i było dobrze , to mi się CAM-ow zachciało.
Tak przy okazji odkryliśmy spisek ogólnoświatowy producentów maszyn i oprogramowania , co maszyna to inny gwint , do bani z takim życiem ;)
andrzejk
Re: Zarys gwintu
#18
Post napisał: andrzejk » 06 lut 2018, 21:56
I właśnie ta niewiedza i do tego błoga jest najgorsza.
Spójrz w normy, stwórz na własne potrzeby swoją tabelkę.
Avalyah
Re: Zarys gwintu
#19
Post napisał: Avalyah » 06 lut 2018, 21:59
No też wydaje mi się to dziwne, bo matematycznie wychodzi tak, jak podaje strona pkm, czyli 0.613, gdzieś widziałem wyprowadzenie tego. Gwint też może mieć przecież tolerancje, a rozstrzał 0.613 - 0.758, a nawet 0.613 - ~0.64 to już jest konkretna różnica.
Re: Zarys gwintu
#20
Post napisał: jankowalskigodzinski » 06 lut 2018, 22:35
Wróć do „Obróbka metali”
