Pomocy. Podłączenie i konfiguracja sterownika USB
Pomoc w podłączeniu i konfiguracji
linki
Post napisał: linki » 05 lut 2018, 16:50
Dzień dobry szanownym forumowiczom
Potrzebuje pomocy przy połączeniu sterownika z płytą główna oraz sterownika z silnikiem
Zakupiłem na wschodzie płytę główna BSMCE04U-PP oraz sterownik tb 6600 do tego zasilacz impulsowy 36 V
Mam spory problem bo nie wiem jak w/w elementy podłączyć a tym bardziej skonfigurować program MACH3
żeby wszystko działało, posiadam również silnik 1,9 Nm 57h76-2008b 2,8A
Komputer ma system win XP
bardzo proszę o pomoc
Obrazek Obrazek
Yarec
Re: Pomocy. Podłączenie i konfiguracja sterownika USB
Post napisał: Yarec » 06 lut 2018, 02:05
linki pisze:Zakupiłem na wschodzie płytę główna BSMCE04U-PP oraz sterownik tb 6600
to skorzystaj z załączonej dokumentacji (to złośliwość)
Zdobycie opisu połączeń zajęło mi ok. 12 minut i to po japońsku ! (leniu)
超能型USB接口Mach3运动控制卡 BSM CEO v.4u
Jak się odezwiesz to Ci prześlę (a w zasadzie dodam tutaj )
Dodane 51 minuty 22 sekundy:
" ...sterownik tb 6600 do tego zasilacz impulsowy 36 V..."
to napięcie jest prawie na granicy "wytrzymałości" sterownika
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 lut 2018, 08:53
Yarec pisze:
06 lut 2018, 02:05
Wcale nie. Nie sterownika TB6600.
Pisz precyzyjnie. Jest na granicy wytrzymałości sterownika silnika (sterownika w całości, w obudowie).
To samo tyczy się autora tematu:
linki pisze:
05 lut 2018, 16:50
Nie kupiłeś sterownika TB6600. Kupiłeś sterownik silnika krokowego oparty na układzie TB6600 (prawie, patrz niżej).
To bardzo ważna różnica. Bo pytając o maksymalne napięcie sterownika TB6600 otrzymasz odpowiedz 50V. A pytając o maksymalne napięcie sterownika opartego na TB6600 możesz otrzymać odpowiedz 50, 40 albo 35V (zależy jakie kondensatory są użyte w kompletnym sterowniku silnika krokowego). Tak samo inne parametry. Sam układ TB6600 ma prąd do 4.5A, ale cały sterownik może mieć mniej bo ktoś (chińczyk) mógł dać mniejszy radiator i rezystorem przy potencjometrze ograniczyć zakres regulacji np. do 3A.
Dodatkowo w tym przypadku jest jeszcze taka sprawa że sterowniki opisywane jako oparte na TB6600 mogą w rzeczywistości być oparte na TB67S109AFTG:
bledny-opis-czarny-sterownik-tb6600-tb6 ... 82922.html
sterownik-tb67s109aftg-t89144.html (Tu też ktoś źle opisał: "sterownik TB67S109AFTG który ma max napięcie 42VDC". Sterownik (układ scalony) TB67S109AFTG ma maksymalne napięcie 50V. Max 42V to ma cały sterownik z obudową/radiatorem/złączami.)
I tak właśnie jest u Ciebie. Kupiłeś układ rzekomo oparty na TB6600, a tak naprawdę jest oparty na TB67S109AFTG.
TB6600 nie ma mikrokroku 1/32, a na obudowie Twojego sterownika widać że taki mikrokrok jest dostępny. Więc to nie może być oparte na TB6600. Tylko na czymś innym, najprędzej na TB67S109AFTG.
Wróć do „Elektronika CNC”
