Grubość guzika to ok 3mmTak z ciekawości zapytam: jaka jest grubość guziczka plus jego tolerancja oraz jaki jest wymiar zewnętrzny (średnica w przypadku koła i dłuższa oś w przypadku elipsy)... Oraz jaką prędkość wytwarzania chcemy tu osiągnąć, bo taka maszynka demonem prędkości raczej nie będzie... Chyba, że dziury nie będą wiercone tylko przepalano/przepychane wiertłem ale wtedy smród może zabić
Średnica najczęściej produkowanego guzika to 21mm. Więcej jeśli akurat wyjdzie elipsa, to max 2 mm na jednym z boków. Nie jest to duża różnica, ale przy automacie wiercącym dziury jednak ma znaczenie.
Prędkość nie ma nadrzędnego znaczenia, nie mówimy o ilościach masowych. Jeśli wykonanie jednego guzika będzie trwało nie więcej niż 10-15 sec, to będzie super sprawa (w automatyce 10-15 sekund to chyba wieczoność)
