Może przedstawię problem od początku.
Posiadam płytę główną SOC Robotics mk4
http://www.soc-robotics.com/product/Mot ... /MK4c.html
Zakupiona z 5 lat temu, uruchomiona na starym laptopie ibm, wszystko działało ok, nie przypominam sobie zadnych problemów z konfiguracja.
Problem zaczął się gdy ostatnio byłem zmuszony zmienić komputer z mach3. Nie potrafię ustawić macha żeby wysyłał/odbierał sygnały po lpt. Przerabiałem 2 komputery, jedne laptop dell d800, rożne wersje mach3 i dalej w diagnostyce w podglądzie stanu pinów lpt ciemno. Zmieniałem adres lpt, przerywania, typ pracy w lpt bez efektów. Lpt sprawdzane testerem i działa. Sterownik sprawny, zwierając step/dir do masy jest reakcja silników. Kabel LPT sprawdzony.
Aktualnie już nie mam pomysłów, wgranie gotowej konfiguracji z strony producenta nic nie daje.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i może coś podpowie?
Pozdrawiam Przemek
Mach3 problem z komunikacja LPT
mach3 nie chce sterować lpt
Re: Mach3 problem z komunikacja LPT
Jakie napięcia na LPT i jakie napięcia akceptuje Twoja płyta?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
tu i tu 5v
Wg mnie jest problem w machu który nie może nic przesłać przez lpt.
W diagnostyce żadne piny nie sa podświetlone podczas "jazdy" strzałkami.
Sterowniki zainstalowane.
Zainstaluj jeszcze raz. Stary folder Delete lub zmiana PC.
