Mam problem z ww. maszyną, była kupiona w niewiadomym stanie. Okazał się uszkodzony enkoder osi X, ktoś źle założył krancowki i enkoder wbił się w ramę. Enkoder został podmieniony z osi Y a na os Y został założony zamiennie inny enkoder firmy Lika.
Po tych zabiegach maszyna odżyła, ale pojawił się inny problem. Maszyna bazuje się ale tylko na wolnych posuwach, w przypadku ustawienia na 100% wyskakuje losowo błąd 23,24,25 X,Y,Z axis presuite error dosłownie na sekundę po czym bazowanie wyłącza się. Błąd znika i nie widać go na liście.
Dzięki uprzejmości kolegi ktory takze urzeduje na forum zostały podmienione karty osi i analog, ale niestety nic to nie zmieniło. Błędów na karcie Vickers brak.
Wydaje się raczej niemożliwe ze naraz uszkodziły się wszystkie 3 silniki.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem ? Jakieś wskazówki co jeszcze sprawdzić ? Czy jest w ogóle możliwość ze jeden silnik lub enkoder jest uszkodzony a błędy wyskakują na innych ?
Dzięki za każda wskazówkę.
P.S. poszukuje także plików PLC do 503 w wersje bez magazynka. Mam pliki do wersji z magazynkiem ale nie chce na nich pracować. Pod jeżdżą w miejsce magazynka i bazowanie zatrzymuje się....
Problem z U26 błędy wszystkich osi
Re: Problem z U26 błędy wszystkich osi
Spotkałem się z podobnym problemem. Czy ktoś rozwiązał? Podbijam
