Ciekawostki filmowe...
- Posty w temacie: 7
Re: Ciekawostki filmowe...
"Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących spamu, nieuczciwych praktyk i oszustw.
Więcej informacji.."
chyba że go masz na swoim kompie
link z #1499 Post napisał: nike_bytom » 01 lut 2018 22:38
ale chyba błąd przekierowania bo teraz to "zobaczyłem jak czajnik załatwia gościa wysokim napięciem" dobre
a to ciekawe, że książkowo to zabierak zdaje się jest po to by zabierać ten moment od przedmiotu obrabianego w w kłach, a nie od wiertła obsadzonego w stożku, który zresztą powinien być samohamowny. Ja takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem.
- Posty w temacie: 9
wiesz, tylko, że widać, ze wiertło jest spore, a stożek (o ile tam jest stożek, a nie jest ono przetoczone na walec) malutki, a każdy stożek ma określoną siłę zamocowania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
klasyczna technika opisywana w podręcznikach dla ZSZDuszczyk_K pisze: ↑03 lut 2018, 09:46a to ciekawe, że książkowo to zabierak zdaje się jest po to by zabierać ten moment od przedmiotu obrabianego w w kłach, a nie od wiertła obsadzonego w stożku, który zresztą powinien być samohamowny. Ja takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem.
- Posty w temacie: 82
Ktoś coś więcej powie lub miał okazje testować???
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Robiłem: Ø 4 Sandwik na wiertarce (ok.1,2k RPM) ale od razu na glikol bo bałem się że się zbyt rozgrzeje na hard gwintowniku i stępi a to był błąd ! , Początek bardzo delikatnie bo się "ześlizguje" po skosie ułamanego.
Na CNC brak doświadczeń,
drogie i trochę krótka część robocza, ale działa i po problemie.
A niżej o wierceniu pod gwinty
https://dobmovies.com/watch/wiercenie-t ... y9LRA.html
