Ciekawostki filmowe...
Yarec
Re: Ciekawostki filmowe...
#1501
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 14:01
"Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących spamu, nieuczciwych praktyk i oszustw.
Więcej informacji.."
chyba że go masz na swoim kompie
upanie
Posty w temacie: 25
#1502
Post napisał: upanie » 02 lut 2018, 14:04
O jakim filmie piszesz? Ostatnie 4 zamieszczone w tym wątku są normalnie dostępne.
czilałt...
Yarec
#1503
Post napisał: Yarec » 02 lut 2018, 14:14
link z #1499 Post napisał: nike_bytom » 01 lut 2018 22:38
ale chyba błąd przekierowania bo teraz to "zobaczyłem jak czajnik załatwia gościa wysokim napięciem" dobre
Duszczyk_K
#1504
Post napisał: Duszczyk_K » 03 lut 2018, 00:15
Ciekawe zastosowanie sercówki (3.24) podczas toczenia....
Steryd
Posty w temacie: 12
#1505
Post napisał: Steryd » 03 lut 2018, 00:23
jak ciekawe? co w tym ciekawego?
przecież po to jest zabierak, żeby zabierać moment...
Można?
Morzna!!!
Duszczyk_K
#1506
Post napisał: Duszczyk_K » 03 lut 2018, 09:46
a to ciekawe, że książkowo to zabierak zdaje się jest po to by zabierać ten moment od przedmiotu obrabianego w w kłach, a nie od wiertła obsadzonego w stożku, który zresztą powinien być samohamowny. Ja takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem.
Steryd
Posty w temacie: 12
#1507
Post napisał: Steryd » 03 lut 2018, 11:01
wiesz, tylko, że widać, ze wiertło jest spore, a stożek (o ile tam jest stożek, a nie jest ono przetoczone na walec) malutki, a każdy stożek ma określoną siłę zamocowania.
Można?
Morzna!!!
pitsky
Posty w temacie: 9
#1508
Post napisał: pitsky » 03 lut 2018, 11:34
Duszczyk_K pisze: ↑
03 lut 2018, 09:46
klasyczna technika opisywana w podręcznikach dla ZSZ
k-m-r1
Posty w temacie: 82
#1509
Post napisał: k-m-r1 » 03 lut 2018, 18:39
Ktoś coś więcej powie lub miał okazje testować???
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Yarec
#1510
Post napisał: Yarec » 03 lut 2018, 19:45
Robiłem: Ø 4 Sandwik na wiertarce (ok.1,2k RPM) ale od razu na glikol bo bałem się że się zbyt rozgrzeje na hard gwintowniku i stępi a to był błąd ! , Początek bardzo delikatnie bo się "ześlizguje" po skosie ułamanego.
Na CNC brak doświadczeń,
drogie i trochę krótka część robocza, ale działa i po problemie.
A niżej o wierceniu pod gwinty
https://dobmovies.com/watch/wiercenie-t ... y9LRA.html
Wróć do „Na luzie”
