sinumerik 810T
programowanie
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 02 lut 2018, 16:12
Jest ale po wpisaniu jednej literki ,następne są cyframi, sprawdzę w poniedziałek dokładnie.
Mam instrukcie programowania w domu i tam niema komend literowych ,tak samo nie można pisać komętarzy literowych, jedynie z kąputera.
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Krzycho_Wporzo
Re: sinumerik 810T
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 lut 2018, 16:34
Chyba się rozpędziłem z tą klawiaturą i chyba nie da rady wpisać litery O, pomyliłem się z 0, resztę liter z DIAMON raczej tak.
jjanusz pisze:Mam instrukcie programowania w domu i tam niema komend literowych ,tak samo nie można pisać komętarzy literowych, jedynie z kąputera.
Dlatego myślę ze to polecenie jest nieodpowiednie do wersji sterownika, to nie to samo co np: 810D
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 02 lut 2018, 17:08
jjanusz pisze:
02 lut 2018, 16:12
Mam instrukcie programowania w domu i tam niema komend literowych ,tak samo nie można pisać komętarzy literowych, jedynie z komputera.
jjanusz
Re: sinumerik 810T
Post napisał: jjanusz » 06 lut 2018, 16:18
Jeszcze raz zwracam się do kolegów, o pomoc w rozwiązaniu powyszszego problemu.
andrjalo
Re: sinumerik 810T
Post napisał: andrjalo » 12 lut 2018, 15:44
Najlepiej wgrać backup z orginalnymi parametrami w razie pomocy zapraszam na prv
CNC-Bogi
Re: sinumerik 810T
Post napisał: CNC-Bogi » 27 lut 2018, 15:01
Kurde, mam taki mróz w "serwerowni", że nie wejdę doń...
A propos "NUMS-ofilów: Maniek-operator (teraz emeryt) wykorzystywał Sin. 810T w trybie pracy wg promienia w osi X
do sprawdzania programów na NUMS - czy PPP (pkt początkowy programu) pokrywa się z PKP (pktem końcowym programu).
Ale Sinumerik jest przecie do wygodnego pisania w średnicach dla osi X.
jjanusz
Re: sinumerik 810T
#17
Post napisał: jjanusz » 27 lut 2018, 18:11
CNC-Bogi pisze:
27 lut 2018, 15:01
Jak na razie pisze promieniowo ,ale cięźko się ustawia i pisze, czekam cierpliwie na wskazówki jak to przestawić
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
