Siłownik pneumatyczny a zalanie go cieczą
atlc
Re: Siłownik pneumatyczny a zalanie go cieczą
Post napisał: atlc » 27 sty 2018, 21:10
Zadziała tak samo jak siłownik od opadania ramienia w pile taśmowej, przesuw jest powolny i jednostajny, ale z zaworu dławiącego przepływ nie możesz zrezygnować, sama gęstość oleju to może być za mało.
Tak przy okazji jaka średnica siłownika i wężyka zasilającego?
Zaworki które masz to coś pewnego czy jakiś no name, że może nie działać poprawnie?
lepi
Post napisał: lepi » 28 sty 2018, 08:52
Pisales o cisnieniu 0,5 bara. Predkosc wysuwu reguluje sie przeplywem a nie cisnieniem. Zawory dlawiace mozesz dac na zasilaniu i na odpowietrzeniu. Predkosc dzialania mozna bardzo ladnie wyregulowac i to osobno dla kazdego kierunku. Bez kombinacji z plynem.
FDSA
Post napisał: FDSA » 28 sty 2018, 09:17
Moze roznica polega na tym ze mam silowniki jednostronnego dzialania ze sprezyną samopowrotną.
Sprawdze bo moze cały problem sie rozwiąże jak wymienie siłowniki.
Pojde dzis coś podłubać to sie pobawie i dam znac.
lepi
Post napisał: lepi » 28 sty 2018, 15:57
Jak bierzesz pod uwage wymiane silownika to mozesz zbudowac/kupic uklad w ktorym silownik bedzie zwalnial od zadanego polozenia. Oszczedza to czas mocowania detalu.
herflik-00
Post napisał: herflik-00 » 29 sty 2018, 07:31
Cześć,
Dławisz ten siłownik na zasilaniu czy wydechu ?
pozdr
Wróć do „WARSZTAT”
