Zadziała tak samo jak siłownik od opadania ramienia w pile taśmowej, przesuw jest powolny i jednostajny, ale z zaworu dławiącego przepływ nie możesz zrezygnować, sama gęstość oleju to może być za mało.
Tak przy okazji jaka średnica siłownika i wężyka zasilającego?
Zaworki które masz to coś pewnego czy jakiś no name, że może nie działać poprawnie?
Siłownik pneumatyczny a zalanie go cieczą
lepi
Re: Siłownik pneumatyczny a zalanie go cieczą
Pisales o cisnieniu 0,5 bara. Predkosc wysuwu reguluje sie przeplywem a nie cisnieniem. Zawory dlawiace mozesz dac na zasilaniu i na odpowietrzeniu. Predkosc dzialania mozna bardzo ladnie wyregulowac i to osobno dla kazdego kierunku. Bez kombinacji z plynem.
FDSA
Moze roznica polega na tym ze mam silowniki jednostronnego dzialania ze sprezyną samopowrotną.
Sprawdze bo moze cały problem sie rozwiąże jak wymienie siłowniki.
Pojde dzis coś podłubać to sie pobawie i dam znac.
lepi
Jak bierzesz pod uwage wymiane silownika to mozesz zbudowac/kupic uklad w ktorym silownik bedzie zwalnial od zadanego polozenia. Oszczedza to czas mocowania detalu.
herflik-00
Cześć,
Dławisz ten siłownik na zasilaniu czy wydechu ?
pozdr
pozdr
