Jak przenieść postprocesory z Solidcam 2014 na 2017?
Dyskusje na temat post procesorów.
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 26 sty 2018, 14:22
Witam. Jak wyżej. Jest jakaś metoda? Czy aby działać na postprocesach muszę mieć SW 14 i SC14? Jak to jest z kompatybilnością?
Steryd
Re: Jak przenieść postprocesory z Solidcam 2014 na 2017?
Post napisał: Steryd » 26 sty 2018, 14:39
ctrl+c ctrl+V
Jest juz SC 17?
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 27 sty 2018, 14:53
Steryd pisze: ↑
26 sty 2018, 14:39
ctrl+c ctrl+V
Jest juz SC 17?
Gdyby było to takie proste.
SC 14 korzystał z jakiegoś innego formatu plików, a w SC 17 jest inny. Mam takie formaty
vmid - on chyba od budowy obrabiarki
gpp - tu pewnie jest post
PRP - ten nie wiem od czego
Jak korzystam z gTurn_Haas_TL2_2x_Eval to przy generowaniu kodu mam błąd że nie mam gTurn_Haas_TL2_CR.gpp
nie wiem o co chodzi.
A SC 14 będzie współgrał z SW 17?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 16:12
wampiros6 pisze: ↑
27 sty 2018, 14:53
Steryd pisze: ↑
26 sty 2018, 14:39
ctrl+c ctrl+V
Jest juz SC 17?
U mnie postprocesory mają się tak
https://zapodaj.net/e9a60b6d9e577.jpg.html
Mariusz.
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 27 sty 2018, 17:45
WZÓR pisze: ↑
27 sty 2018, 16:12
wampiros6 pisze: ↑
27 sty 2018, 14:53
Steryd pisze: ↑
26 sty 2018, 14:39
ctrl+c ctrl+V
Jest juz SC 17?
Mariusz.
A u mnie tak. Możliwe że jest to uwarunkowane wersją SC. Ja mam wersję 2017 a ty?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2018, 18:02
wampiros6 pisze: ↑
27 sty 2018, 17:45
.... Ja mam wersję 2017 a ty?
2009
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 sty 2018, 20:50
Przyjrzę się jak przeinstaluje, ale jak oststnio zmieniali formaty (chyba 2011) to automatycznie się konwertowaly.
Musisz wyedytowac plik. Prp i wyrzucić vmid, albo wyedytowac vmid, bo nie zgadzają Ci się nazwy plików.
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Posty w temacie: 9
Post napisał: wampiros6 » 30 sty 2018, 14:50
Ok, zadziałało. Jeszcze takie pytanie na szybko: Gdzie zmienić w gpp by generator kodu nie pomijał gkodu w ruchach. Chodzi mi dokładnie o to.
Kod: Zaznacz cały
G96 S200 M3
G97 G99 S1000 M3
G0 Z4.
X32.123  <-Tu
Z2.   <-Tu
G72 P101 Q102 D1 U0 W0 F0.2
N101 G0 Z0.2 F0.2
N102 G1 X-0.8 F0.08
S1200.
G0 X32.123 Z2.0192
X31.9692
G70 P103 Q104 F0.08
N103 G1 Z0.25 F0.08
X27.2 <-Tu
X27.202 Z0. <-Tu
G1 X28.
X0.
G1 X-0.802
X-0.8 Z0.25
N104 Z2.0192
G0 X32.
M5
 X279.4
 Z127.
oczywiście po kodzie idzie zauważyć, że jest więcej tego. Korzystam z post programu gTurn_Haas_ST30_eval
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 sty 2018, 15:51
Jak komendy są pomijane, to są wpisane w nawiasach kwadratowych.
Można?
Morzna!!!
djronin
Post napisał: djronin » 30 sty 2018, 19:18
Steryd pisze: ↑
30 sty 2018, 15:51
To nie chodzi o to ze są pomijane tzn są :) ale dzieje się tak dlatego że pozycja np dla osi X nie zmieniła się w tym kroku w stosunku do poprzedniego dlatego nie jest drukowana dla zaoszczędzenia miejsca w pamięci NC.
Kolego czego Ci tam brakuje?
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „Post Procesory”
