Programowanie niepełnych promieni
sammuel
Re: Programowanie niepełnych promieni
Post napisał: sammuel » 25 sty 2018, 09:51
Wiedziałem o takim zapisie kątów i fazek, ale u mnie parametr A odpowiada za oś przeciw wrzeciona, a C za podział. W takim przypadku maszyna wykona takie ruchy po przecinku?
@WZÓR mógłbyś przedstawić jak doszedłeś do tych wyliczeń? Bo to samo generuje CAP. A rozumiem, że z łatwością programujesz to z ręki.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 25 sty 2018, 18:45
sammuel pisze:
25 sty 2018, 09:51
Tak, właśnie w taki sposób jest to rozwiązane w przypadku maszyn z LiveTool w systemach fanuca, tylko raz się spotkałem aby to niedziałało ale można tę funkcję aktywować również w ustawieniach maszynowych.
Zazwyczaj domyślnie jest ustawiona tak, że jest aktywna.
jankowalskigodzinski
Post napisał: jankowalskigodzinski » 25 sty 2018, 19:20
z palca. Każdy CAD ma moduł rysowania 2D
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 22:41
sammuel pisze:
25 sty 2018, 09:51
W Solid Works wykonałem model 3D , a nastepnie rysunek z kompletem wymiarów.
..... , potem jak po sznurku.
Mariusz.
sammuel
Post napisał: sammuel » 25 sty 2018, 23:35
Dlatego do tej pory ratowałem się CAPem, bo pisząc program stojąc naprzeciwko monitora maszyny nie mam dostępu do takich programów. Pozostaje mi przetestować metodę, w której dopisuję parametr R w G1.
cieslak_2005r
Post napisał: cieslak_2005r » 25 sty 2018, 23:50
Daj znać jak przetestujesz ale jestem pewien, że będzie działać. Pozdrawiam.
sammuel
#17
Post napisał: sammuel » 25 sty 2018, 23:58
Jak będzie chwila to to sprawdzę i na pewno dam znać. Niestety na Mori Seiki sprawdzaliśmy i to nie działa. Powodem może być to, że to jest sterowanie NC tylko z nakładką Fanuca? Właśnie Mori Seiki są wyposażone w tego CAPa.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2018, 06:56
sammuel pisze:
25 sty 2018, 23:35
Nie musisz mieć dostępu.
Masz programistę , technologa w firmie?
..... , niech zrobią Ci ten rysunek.
Mariusz.
cieslak_2005r
#19
Post napisał: cieslak_2005r » 26 sty 2018, 16:38
Myślę, że Sammuelowi chodziło o wypróbowanie metody z przecinkami bezpośrednio na maszynie.
Jestem przekonany, że będzie działać ale zobaczymy co napisze.
A z tymi technologami w firmach to różnie bywa, bo w firmie gdzie ja pracuje pommimo 2 prostamistów to programów jak na lekarstwo. 80% piszemy "z łapy". Taka sytuacja frustruje ale i rozwija szczegulnie na nockach kiedy nie ma żadnego wsparcia. Wtedy przychodzą do głowy różne nietypowe rozwiązania.
sammuel
#20
Post napisał: sammuel » 06 lut 2018, 01:09
Niestety. Przecinka nie mogę wstawić, bo pokazuje błąd formatu. A bez przecinków promień robi w przeciwnym kierunku, a po chwili wyskakuje alarm, że nie ma ruchu po fazie/promieniu. Wpisując promień ujemny, maszyna wykonuje go w poprawnym kierunku, ale niestety nadal wyskakuje alarm.
Wróć do „Fanuc”
