Programowanie niepełnych promieni
- Posty w temacie: 7
Re: Programowanie niepełnych promieni
Wiedziałem o takim zapisie kątów i fazek, ale u mnie parametr A odpowiada za oś przeciw wrzeciona, a C za podział. W takim przypadku maszyna wykona takie ruchy po przecinku?
@WZÓR mógłbyś przedstawić jak doszedłeś do tych wyliczeń? Bo to samo generuje CAP. A rozumiem, że z łatwością programujesz to z ręki.
Tak, właśnie w taki sposób jest to rozwiązane w przypadku maszyn z LiveTool w systemach fanuca, tylko raz się spotkałem aby to niedziałało ale można tę funkcję aktywować również w ustawieniach maszynowych.
Zazwyczaj domyślnie jest ustawiona tak, że jest aktywna.
W Solid Works wykonałem model 3D , a nastepnie rysunek z kompletem wymiarów.
..... , potem jak po sznurku.
Mariusz.
Dlatego do tej pory ratowałem się CAPem, bo pisząc program stojąc naprzeciwko monitora maszyny nie mam dostępu do takich programów. Pozostaje mi przetestować metodę, w której dopisuję parametr R w G1.
Daj znać jak przetestujesz ale jestem pewien, że będzie działać. Pozdrawiam.
Jak będzie chwila to to sprawdzę i na pewno dam znać. Niestety na Mori Seiki sprawdzaliśmy i to nie działa. Powodem może być to, że to jest sterowanie NC tylko z nakładką Fanuca? Właśnie Mori Seiki są wyposażone w tego CAPa.
Nie musisz mieć dostępu.
Masz programistę , technologa w firmie?
..... , niech zrobią Ci ten rysunek.
Mariusz.
Myślę, że Sammuelowi chodziło o wypróbowanie metody z przecinkami bezpośrednio na maszynie.
Jestem przekonany, że będzie działać ale zobaczymy co napisze.
A z tymi technologami w firmach to różnie bywa, bo w firmie gdzie ja pracuje pommimo 2 prostamistów to programów jak na lekarstwo. 80% piszemy "z łapy". Taka sytuacja frustruje ale i rozwija szczegulnie na nockach kiedy nie ma żadnego wsparcia. Wtedy przychodzą do głowy różne nietypowe rozwiązania.
Niestety. Przecinka nie mogę wstawić, bo pokazuje błąd formatu. A bez przecinków promień robi w przeciwnym kierunku, a po chwili wyskakuje alarm, że nie ma ruchu po fazie/promieniu. Wpisując promień ujemny, maszyna wykonuje go w poprawnym kierunku, ale niestety nadal wyskakuje alarm.
