Remont WS 15
absynt_
Re: Remont WS 15
#581
Post napisał: absynt_ » 03 sty 2018, 14:34
jasiowaty pisze:
10 gru 2017, 20:44
Witam, popieram przedmówcę, falownik to świetne rozwiązanie. Ja mam u siebie silnik 1,1kW 2800obr/min koło pasowe na silniku fi120 za jedyne 30zł teraz zakończyłem modernizację wrzeciona i mogę frezować bez obaw żę oprawka mi wypadnie i tu falownik jest idealny.Pozdrawiam
Czy ktoś mógłby doradzić czy taki będzie dobry? Pozdrawiam.
http://allegro.pl/falownik-ls-sv008ig5- ... 47107.html
poStaremu
Re: Remont WS 15
#582
Post napisał: poStaremu » 14 sty 2018, 19:57
Jeśli wałek pionowy, odpowiedzialny za podnoszenie wrzeciona nie zazębia się z wałkiem poprzecznym (tak jakby był za duży) co może być tego przyczyną? wchodzi w otwór bez problemu ale gdy napotyka na ten poprzeczny wałek z którym powinien się zazębić to stawia opór. Jak zdemontowałem ten poprzeczny i przyłożyłem do niego pionowy to wygląda ok. Dodam, że ten wałek pionowy jest z innej maszyny ale nigdzie nie znalazłem info żeby występował w różnych rozmiarach. Jakieś sugestie?
BYDGOST
Posty w temacie: 21
Re: Remont WS 15
#583
Post napisał: BYDGOST » 16 sty 2018, 23:50
absynt_ pisze:Czy ktoś mógłby doradzić czy taki będzie dobry
Ten jest trzyfazowy. Jeśli Ci to nie przeszkadza, tzn. masz dostęp do zasilania 3 fazowego. Myślę, że w takiej małej maszynce warto stosować jednofazowe falowniki. Zawsze łatwiej wpiąć się do zasilania 230V.
przemoo24
Re: Remont WS 15
#584
Post napisał: przemoo24 » 20 sty 2018, 22:24
Koledzy ma takie pytanie. Mam wrażenie, że wrzeciono słabo trzyma wiertło. Bywa, że po wierceniu podnoszę wrzeciono do góry to wypada. Możliwe, że już jest wyrobione? Jak to sprawdzić/zmierzyć? Da się coś z tym zrobić czy trzeba wymienić? Czy w tych wiertarkach stosowano różne wrzeciona? U mnie patrząc od strony kół pasowych przekrój przez oś wrzeciona ma kształt ściętego po dwóch stronach koła, a znajomy ma dwa rowki. Moja jest młodsza, bo z lat 80-tych, jego z 60-tych. Czy te wrzeciona pasują zamiennie czy nie? Z góry dziękuję za odpowiedź.
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#585
Post napisał: kolec7 » 21 sty 2018, 18:42
Posmaruj kredą szkolną stożek wiertła i nie powinno wypaść.
Jeśli wypada każde wiertło i każde wbite futerko, to oznacza, że stożek wrzeciona jest pokancerowany lub już zwyczajnie się wytarł w trakcie eksploatacji.
Do sprawdzenia służą sprawdziany stożków Morse'a Nr 2.
Naprawa? Można oddać szlifierzowi do szlifu "regeneracyjnego" jeśli na sprawdzianie wyjdzie, że jest jeszcze trochę mięsa do zeszlifowania. Często wystarcza samo zabielenie powierzchni i zniwelowanie jakiś okaleczeń.
Jeśli mięsa jest za mało, to można oddać do chromowania twardego i szlifować.
Wymiana na nowe wrzeciono może okazać się problematyczne, aby trafić na taki sam model.
przemoo24
Re: Remont WS 15
#586
Post napisał: przemoo24 » 21 sty 2018, 23:12
Dziękuję bardzo za sugestię z kredą, spróbuję na pewno tego sposobu. A powiedz mi jeszcze czy jak wkładam wiertło czy futerko to mam je jakoś dobić, np. młotkiem przez drewienko czy tylko tak wkładać? Czy w tych wiertarkach stosowano różne wrzeciona?
kolec7
Posty w temacie: 9
Re: Remont WS 15
#587
Post napisał: kolec7 » 22 sty 2018, 22:08
1) Wrzecion było pewnie tyle ilu producentów.....i pewnie jeszcze pomiędzy seriami produkcyjnymi się różniły :-)
Takie, to były czasy....
2) Dobijać młotkiem przez żadne drewienko nie potrzeba - zbyt drastyczna metoda i niewygodna.
Stożek Morse'a jest stożkiem samohamownym. "Klinuje" się za pośrednictwem reakcji na siły posuwowe wiertła.
magdalena.piecha
Re: Remont WS 15
#588
Post napisał: magdalena.piecha » 08 lut 2018, 09:14
Witam poszukuje rysunku rolki i sworznia napinacza paska wiertarki ws 15 z góry dziękuję za pomoc.
kowal-jr
Posty w temacie: 15
Re: Remont WS 15
#589
Post napisał: kowal-jr » 13 lut 2018, 11:22
Hej! Czy może mi ktoś jak krowie na granicy napisać jak poprawnie złożyć pinole w ws-15. Już mam dosyć rozbierania i składania tego. Problem polega na tym że pinola nie wysuwa się do końca. Dodaje fotkę jak to wygląda, dodam że już dalej nie chce iść :( Obrazek
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#590
Post napisał: rdarek » 13 lut 2018, 11:30
Nie blokuje Ci przypadkiem sprężyna powrotu?
Wróć do „WARSZTAT”
