Pozbycie się linii krawędzi niewidocznych przez metody odwzorowania
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 22 sty 2018, 17:36
Otóż trochę źle zrozumiałem treść zadania i muszę dokonać poprawek. W skrócie mam się pozbyć linii niewidocznych. Jedyne co mi przyszło na myśl i jest w miarę odpowiednie to wyrwania. Czy to ma sens? Chciałbym jeszcze zapytać czy wymiar fi8 otworu nieprzelotowego na środku u góry muszę wymiarować wewnątrz otworu wyjechać nim do góry czy na dół?
Wyrwanie oczywiście linią falistą.
WZÓR
Re: Pozbycie się linii krawędzi niewidocznych przez metody odwzorowania
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2018, 18:44
Wojciech. pisze:
22 sty 2018, 17:36
Otóż trochę źle zrozumiałem treść zadania i muszę dokonać poprawek. ....
Prawdę mówiąc temat tego postu też wprowadził mnie w małe zakłopotanie.
p.s.
Nie biorąc pod uwagę treści zadania ........ , dlaczego nie zrobisz w tym rysunku przekroju w tym miejscu ?
https://zapodaj.net/8c90c8c07886b.png.html
..... , jakbym dostał od inżyniera rysunek w pierwotnej formie , to bym Go z nim pogonił.
Mariusz.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 22 sty 2018, 19:00
WZÓR pisze:Prawdę mówiąc temat tego postu też wprowadził mnie w małe zakłopotanie.
WZÓR pisze:..... , jakbym dostał od inżyniera rysunek w pierwotnej formie , to bym Go z nim pogonił.
Rozumiem twoje wątpliwości jednak na początku zaliczenia tak wyglądały a potem nagle mieliśmy zmienić sposób odwzorowania i chyba dobrze.
Teraz wygląda to zjadliwie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2018, 20:26
Wojciech. pisze:
22 sty 2018, 19:00
Tu mi się nie podoba.
Linie przy otworze usuń , i narysuj osie symetrii.
https://zapodaj.net/02dc9149e3f8f.png.html
Mariusz.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 22 sty 2018, 21:26
To tak mi inventor zaznaczył linie przenikania walca z prostopadłościanem, ale to wywaliłem. Z lewej strony dałem wyrwanie żeby pokazać przelotowość otworu bo inaczej tego nie zaznaczę.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2018, 21:56
Wojciech. pisze:
22 sty 2018, 21:26
To tak mi inventor zaznaczył linie przenikania walca z prostopadłościanem, ale to wywaliłem....
Zrobiłeś to źle.
Zakładam , że średnica otworu i szerokość wybrania jest jednakowa.
patrz; niżej
https://zapodaj.net/f35f9b2d8ca22.jpg.html
.... Z lewej strony dałem wyrwanie żeby pokazać przelotowość otworu bo inaczej tego nie zaznaczę.
Możesz puścić linie przerywane na rzucie z boku.
Mariusz.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 23 sty 2018, 16:54
WZÓR pisze:Zrobiłeś to źle.
patrz; niżej
Właśnie o to chodzi że nie jest ta sama średnica więc będzie tak jak na początku miałem. Obrazek
Dodane 40 sekundy:
WZÓR pisze:Możesz puścić linie przerywane na rzucie z boku.
No właśnie o to chodzi że mam zrobić bez linii, więc bez wyrwania nie pokażę przelotowości.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 sty 2018, 17:49
Przede wszystkim sobie pociągnij trochę dalej te linie przekroju, bo teraz wygląda to jak wyrwanie a nie przekrój. I to takie nieładne.
Każdy otwór musi mieć też osie narysowane, są do tego wygodne opcje w inventorze.
Jak się zmienia średnica otworu to musi być linia na tej zimanie, tam gdzie zaznaczył WZÓR na czerwono
Żaden ze mnie specjalista z rysunku technicznego, ale czy konieczne jest zaznaczanie przelotowości otworu? Nie jest tak, że w domyśle są przelotowe, chyba, że zaznaczone są inaczej?
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 23 sty 2018, 18:15
Avalyah pisze:Żaden ze mnie specjalista z rysunku technicznego, ale czy konieczne jest zaznaczanie przelotowości otworu? Nie jest tak, że w domyśle są przelotowe, chyba, że zaznaczone są inaczej?
Spokojnie, to jest rysunek poglądowy w inventorze. Wszystkie linie osie, wyrwania, przekroju itd będą takie jakie mają być. Chodzi mi głównie o koncepcje wykonania.
Nie znam takiej zasady, być może jakoś się tak przyjeło ale według mnie zawsze powinno się pokazać czy otwór jest przelotowy czy nie.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 sty 2018, 18:18
To nie słuchaj mnie, bo jak mówię, wiadomości z rysunku technicznego mi już trochę wywietrzały.
Natomiast wyrwanie to dobry sposób na pokazanie przelotowości. Tylko na tym rysunku poglądowym to nie wyrwanie, bo linie proste :P
Wróć do „Rysunek techniczny”
