suwmiarka zegarowa
naprawa suwmiarki zegarowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
vales
suwmiarka zegarowa
Post napisał: vales » 18 sty 2018, 23:17
Witam wszystkich mam pytanie , jak naprawić zegar w suwmiarce . Wg mnie ta suwmiarka komuś upadła albo została uderzona i sprężynka w zegarze się odkręciła . Po mocniejszym dojechaniu do zera taż że szczęki stukną się wskazówka na zegarze różnie się ustawia . Rozebrałem ten zegar i tam są dwa trybiki i na jednym jest sprężyna i pasowało by ją nakręcić i wsadzić zegar do suwmiarki ale jak to zrobić , jak przytrzymać ten trybik ze sprężynką żeby się nie rozwinęła ? Może napisałem to niejasno , ale może ktoś wie o co chodzi i jak to zrobić . Dziękuję i czekam na pomysły i rozwiązania tego .
wt
Re: suwmiarka zegarowa
Post napisał: wt » 19 sty 2018, 00:10
Najlepiej do zegarmistrza, ale takiego który potrafi. To trochę podobne do naprawy budzika. Pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2018, 00:32
vales
Post napisał: vales » 20 sty 2018, 22:53
Dziękuję ślicznie za te materiały ,dużo zobaczyłem ale jednak poszukam zegarmistrza .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 sty 2018, 23:27
vales pisze: ↑
20 sty 2018, 22:53
Do zegarmistrza nie idź , bo Ciebie śmiechem zabije.
Są specjalne firmy , tzw. laboratoria wzorcujące , które prowadzą działalność w zakresie pomiarów , naprawy i wzorcowania tj. kalibracji przyrządów i narzędzi pomiarowych.
Znajdź taką i tam się udaj.
Mariusz.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
