suwmiarka zegarowa
naprawa suwmiarki zegarowej
vales
suwmiarka zegarowa
Witam wszystkich mam pytanie , jak naprawić zegar w suwmiarce . Wg mnie ta suwmiarka komuś upadła albo została uderzona i sprężynka w zegarze się odkręciła . Po mocniejszym dojechaniu do zera taż że szczęki stukną się wskazówka na zegarze różnie się ustawia . Rozebrałem ten zegar i tam są dwa trybiki i na jednym jest sprężyna i pasowało by ją nakręcić i wsadzić zegar do suwmiarki ale jak to zrobić , jak przytrzymać ten trybik ze sprężynką żeby się nie rozwinęła ? Może napisałem to niejasno , ale może ktoś wie o co chodzi i jak to zrobić . Dziękuję i czekam na pomysły i rozwiązania tego .
Re: suwmiarka zegarowa
http://www.longislandindicator.com/p75.html
http://www.longislandindicator.com/p111.html
( https://www.google.pl/search?client=fir ... 2kQ#imgrc=_ )
podobnie jak czujnika
WZÓR
Do zegarmistrza nie idź , bo Ciebie śmiechem zabije.
Są specjalne firmy , tzw. laboratoria wzorcujące , które prowadzą działalność w zakresie pomiarów , naprawy i wzorcowania tj. kalibracji przyrządów i narzędzi pomiarowych.
Znajdź taką i tam się udaj.
Mariusz.
